查看: 4493|回复: 2
一般铸造公差等级选什么?求助
发表于 2015-10-20 22:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般出完加工图,技术要求第一条都是未注公差按GB1804-m执行,也就是中级公差了。模具图可就得按模具公差来写技术要求了,那得写未注铸造公差按GB6414-CTX执行,请问X=多少的时候铸造难度相当于加工难度中的m级?(毛坯尺寸为0~100)/ P2 e$ O4 U) h$ ?( z, I/ L; S% F
发表于 2015-10-21 08:43:56 | 显示全部楼层
铸造是铸造,加工是加工,难度没有可比性。公差为什么需要区分加工,钣金,焊接,铸造,齿轮等,就是考虑了不同的加工方法。
发表于 2015-10-21 09:10:12 | 显示全部楼层
模具可以加工出来的,怎么能按未注铸造公差呢
  u" z6 e6 M! ]% t6 ]% {一般的铸件公差按CT8-9级
; {1 Z$ G4 o1 ]( S5 Q! D4 _机加未注公差和铸件的未注公差没有可比性,不能简单的多少级相当于多少级
" D) J! O0 }& i4 P找国标看看就知道了《线性未注公差GB1804-92》和《GB6414-86铸造未注公差》
GMT+8, 2025-4-24 20:22 , Processed in 0.064690 second(s), 18 queries , Gzip On.
