查看: 8589|回复: 14
普车或数控车床改内磨,有什么好办法吗?
发表于 2015-10-20 21:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道,如何用CA6140普车或者是EL6140(数控车)改内磨,内孔范围在20-80之间,光洁度要求0.8,有没有什么好办法?请知道的留言,非常感谢!' E( k* _( U3 ?8 \6 a; r8 g7 T  Q
发表于 2015-10-20 22:08:35 | 显示全部楼层
效果不好,车床的传动系决定精度不会太高。
 楼主| 发表于 2015-10-20 22:16:49 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-10-20 22:08   u) J* R5 H' W1 b6 {
/ t  w+ A. ^7 w- U* O
如果用车床把里孔加工到1.6 然后在进行精铰,是不是就可以达到呢?成品孔为30,车工加工到29.8工艺孔,然后铰刀上,去掉20刀。这样效率会高吗?& Z% V: V* k# H3 d; I
发表于 2015-10-20 22:46:13 | 显示全部楼层
用浮刀比铰刀更耐用哦
 楼主| 发表于 2015-10-20 22:50:23 | 显示全部楼层
yanqi0001 发表于 2015-10-20 22:46 " J- x/ k: }/ Q4 n* b+ A2 b& O
用浮刀比铰刀更耐用哦
: H& J) ^1 p4 G' ]# \
是不是浮动镗刀吗?有图片吗?/ \& y/ F! p/ C4 [
发表于 2015-10-21 00:45:57 | 显示全部楼层
是属于大批量产品吗?如果是建议数控车上使用滚压刀,粗糙度可达0.1-0.2.改磨床比较麻烦,而且机床设计精度原因效果不会太好。
发表于 2015-10-21 01:02:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-21 20:56:04 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2015-10-21 01:02 + c# b7 Q: U: x+ M1 a" o$ S8 r+ A" |
是属于大批量产品吗?如果是建议数控车上使用滚压刀,粗糙度可达0.1-0.2.改磨床比较麻烦,而且机床设计精度 ...
3 k0 j( V9 r* X) I' J滚压刀的车本是不是有些高呢?: ]8 b; c2 [8 J' L+ |3 Z$ Y" X  P
发表于 2015-10-21 21:17:13 | 显示全部楼层
磨?热处理吗?
发表于 2015-10-21 21:36:31 | 显示全部楼层
把主轴改成静压或电主轴
GMT+8, 2025-3-12 15:37 , Processed in 0.066690 second(s), 18 queries , Gzip On.
