查看: 3430|回复: 13
设计一个小设备,担心轴承转速过快
发表于 2015-10-20 17:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求一下关于轴承极限转速指导:
客户需要设计一个小设备,客户工件重300G 直径100mm ,上面有一些油脂,客户要求这个结构能以1500R/m的速度旋转,这样救可以将油脂甩出。我的结构用了一对角接触球轴承、一个深沟球轴承和一套推力球轴承,我担心这个速度过块,轴承承受不了这么快的速度,特别是推力球轴承,担心发热磨损。
请各位大侠指导一下,这个应该如何计算,或者如何进行轴承选项。
谢谢 ,感激不尽。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-10-20 17:26:13 | 显示全部楼层
1500转对轴承来说是很低的转速,不怕的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-20 17:32:08 | 显示全部楼层
1500RPM不高啦,滚动轴承都可以承受
你看看电机或电主轴,轴承都用得好好的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-20 18:34:40 | 显示全部楼层
看看NSK样本,上面说的非常详细
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-20 19:53:51 | 显示全部楼层
没事的。
发表于 2015-10-20 20:11:55 | 显示全部楼层
1.“一对角接触球轴承、一个深沟球轴承和一套推力球轴承”,我很想知道装配图是怎样的,为什么还要用推力球?
2. 轴承型号应该已经有了,找制造商的样本,可以查到极限转速。
3. 极限转速与润滑息息相关,还需要润滑的信息。
参与人数 2威望 +21 收起 理由
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 20
发表于 2015-10-20 20:17:41 | 显示全部楼层
重量很轻,两个角接触背对背安装,有一点的间距足够了,转速那是很低的了,更没有必要担心。注意安装同轴度就行
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-20 20:22:10 | 显示全部楼层
设计一个靠离心力和弹簧控制的触点装置,转速高到一定程度就断开减速。
发表于 2015-10-20 20:25:19 | 显示全部楼层
四级电机转速1500,二级的2900 ,速度不是问题哈哈
发表于 2015-10-20 20:58:43 | 显示全部楼层
查手册就行了吧
GMT+8, 2025-4-25 07:40 , Processed in 0.063335 second(s), 19 queries , Gzip On.
