查看: 5560|回复: 16
大家看看这板子怎么焊接
发表于 2015-10-20 13:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这些焊缝该怎么处理,请大家给点建议,谢谢!
5 X) G8 w5 d* x  q3 {) d
发表于 2015-10-20 13:37:15 | 显示全部楼层
做什么用的,板多厚?平整要求?焊缝要求?; B+ ?, Q; m( \  U5 p
什么都没有怎么回答你呀。
回3楼,如果是隔热用的呢?用激光各处插隼,点焊插隼。  发表于 2015-10-20 13:43
发表于 2015-10-20 13:40:10 | 显示全部楼层
肯定保证不了里面的加强筋都达到满焊,再者说你这块板不知道厚度,图可以这样,焊出来变形率很高的
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:02:03 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2015-10-20 13:37
% s. E4 b# Z! y0 A' d: F5 ?3 _做什么用的,板多厚?平整要求?焊缝要求?
5 C- I4 Q7 N" M4 u( c# b" g' [, e什么都没有怎么回答你呀。
5 Q: t2 L3 k! _! ^: f上下板是块整板,50厚的,11m长,3m宽,中间条板30厚的,200高
9 V% |* w, o0 }; N/ q1 L$ n5 F
发表于 2015-10-20 14:17:46 | 显示全部楼层
接触电阻焊
发表于 2015-10-20 17:00:47 | 显示全部楼层
找专业的金属结构公司看看吧。
发表于 2015-10-20 17:01:21 | 显示全部楼层
可以向复合板那样爆破成型。个人愚见。
发表于 2015-10-20 17:03:39 | 显示全部楼层
做专用自动焊枪行么?
发表于 2015-10-20 20:51:11 | 显示全部楼层
不知道是干嘛用的?以前遇到的是加工腰孔后塞焊。是否能满足你的要求?
发表于 2015-10-20 20:58:45 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2015-10-20 17:01 : q$ g5 e. d, `0 F( M% f, q) g9 l
可以向复合板那样爆破成型。个人愚见。
/ S+ n& A  m# E# s' F* ?; C$ G爆炸焊适合面结合。6 F" S4 `# k7 Z* g, z/ `) K' k0 K! E
GMT+8, 2024-12-26 22:39 , Processed in 0.056977 second(s), 21 queries , Gzip On.
