查看: 11941|回复: 24
在做一个机器人切割的方案,用夹爪气缸抓取重物,求助
发表于 2015-10-20 13:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大侠,   \9 ?9 D4 j* ]
: K1 G6 Y1 l  b  Y* c% x5 Z我最近在做一个机器人切割的方案. 使用三爪气缸(75的缸径, 单爪加持力400N)抓取切割机(电机+圆锯片)进行作业.7 {  C! n6 p1 J& z. ]4 o9 k! ?! T# Y0 S
. E8 z$ F/ g, a/ h% t- T
这个切割机蛮重的, 大概40Kg, 切割扭矩是10Nm, 想做一个结构, 能把切割机抓牢, 不能上下窜动, 不能转动.
7 J% P( i) I: w5 e/ }1 ?8 I
5 B+ Y2 F4 D, n% [( O/ ?下图是目前的一个方案. 靠斜面夹紧限制Z向, 靠摩擦力(钢钢摩擦)限制转动, 但实际效果不甚理想, 用手使劲扭的话还是能转动, 7 \0 K0 j1 Q( }1 L. L4 ^7 [4 b
3 @" v0 p9 i  j# b所以, 想问一下有没有更好的结构来实现这个功能./ B* N6 M, L& u. \3 u
3 ]' m* x) D3 z! |
PS: 必须用夹爪气缸, 夹爪和连接法兰自制. e4 T9 q) {) H: X  Y
5 b) }# U5 u5 j* d
( S% G+ z4 o. [; |# ^
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理员 + 30
发表于 2015-10-20 13:19:18 | 显示全部楼层
产品本身是圆形的,单靠摩擦力来止转实际上确实不是很合实际,我看你的产品上的那些圆孔是用来干嘛的,能不能考虑通过这些特征止转呢?
既然这样,那你可以在法兰盘上增加止转特征就OK了不是吗?  发表于 2015-10-20 13:53
是这样的, 我是将马达固定在一个平板上, 然后在平板上安装一个法兰. 这些圆孔是固定法兰用的  发表于 2015-10-20 13:22
发表于 2015-10-20 13:43:08 | 显示全部楼层
三爪上加键块,
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:25:45 | 显示全部楼层
楼上两位朋友的意思是增加缺口定位?
9 I, X9 o  D# U6 O
$ K' o4 q- ?; v" O% f7 f这个我也想过, 现在的方案是靠斜面限制住Z向的移动, 增加缺口配合的话必定不能完全贴合, 还是会有间隙的
发表于 2015-10-20 14:28:41 | 显示全部楼层
法兰边上铣3个小平面7 R, N. x8 c9 _6 Z
搞三个平面可以限制旋转, 但Z向就没法限制了.  发表于 2015-10-20 14:32
发表于 2015-10-20 16:32:41 | 显示全部楼层
麻烦点,做成伞齿轮式,既不然转,Z轴也照常限制
发表于 2015-10-20 16:33:33 | 显示全部楼层
法兰上铣三个槽让他卡住爪子这样不就好了
发表于 2015-10-20 16:59:33 | 显示全部楼层
在夹爪和法兰之间做一个过度原件限制夹爪和法兰的相互旋转。比如,在它们的接触面各铣一个键槽,插入键。
发表于 2015-10-20 23:05:02 | 显示全部楼层
直接把切割机装配在法兰上,
发表于 2015-10-21 18:01:42 | 显示全部楼层
六楼,英雄所见略同啊!4 j. z' O" Y. \, {5 }
但是不知道楼主这个到底是机器人,还是只是做个机械手?
用在ABB机器人上的, 抓取铸铝件的.  发表于 2015-10-22 16:40
GMT+8, 2025-1-10 10:53 , Processed in 0.115452 second(s), 20 queries , Gzip On.
