查看: 3920|回复: 6
编码器的安装方式设计求助
发表于 2015-10-20 11:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 what?! 于 2015-10-20 11:07 编辑 ; f1 \9 S- J3 y, G8 d
0 C, f$ h0 Y( c: Q6 c% W# j
各位前辈大侠,在一些情况中编码器因为条件限制,安装方法中有一种是利用配套的轮子。6 U# W* J8 E! p
) Z$ L8 w( O& h
设计的目的:由于轮子长期磨损,会出现打滑或者失去接触的情况发生。' ~- K5 f6 U0 [& t$ E3 v* r
我见过一种通过重力压在辊子上。利用重力保证磨损后还能持续接触辊子,实现自动压紧。
1 W" E& N, y  {% ^5 k: v+ _6 D, w4 B/ O. m- U
1.在上传的图片中,我初步认为:这个编码器轮子通过图中黑色的零件(红色标示箭头),实现压紧在辊子上。
+ o' Y2 D! s7 C0 P/ A, q$ d( S
; a% |0 G1 J4 U' v  a9 v2.这黑色的零件,是有现成的产品购买吗?别人告诉我里面有弹簧,类似刹车片弹簧。我判断类似扭力弹簧,但是才疏学浅,没想通设计
% T5 Q& u/ t& a# ~1 h5 I5 A0 ~2 W9 r9 l0 Z8 G6 m
3.各位前辈大侠,还有成本较为简单的方案吗?可以实现轮子磨损后,还能自动压紧到辊子上去。: U$ }- U: o. x/ }( C# D
2 p6 E+ K. i5 W% G0 |9 P7 k, A- k/ k1 @% n8 q4 ]$ T2 c+ E8 ?
 楼主| 发表于 2015-10-20 11:09:17 | 显示全部楼层
占据下2楼,等待各位前辈大侠回复。先在这里感谢各位前辈抽空阅读小弟的求助了,希望能指点下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-20 11:19:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sannying 于 2015-10-20 11:41 编辑 " d# V2 [8 V! g9 b6 h
8 w' X) u- T7 i: M  {* v, e应该是扭力弹簧之类的吧,不过没见过,有见过的帮解答一下
发表于 2015-10-20 12:04:56 | 显示全部楼层
轮子磨损后,编码器读数还准吗???" P2 y5 h) a8 }& e6 j- I% q
发表于 2015-10-20 12:06:29 | 显示全部楼层
7 `- Q7 A+ V. Y3 ?- Y$ S2 Y  V3 f+ s5 r: r! U- I
看看,是不是这种弹簧。, _4 X7 M, U2 M% i4 n( n
我也没见过,猜的。应该也可以。
. s, I, ?' O' W8 X! H0 \% V+ \" N9 i) j" C3 w" f
扭簧  发表于 2015-12-3 19:05
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:34:12 | 显示全部楼层
yearstone 发表于 2015-10-20 12:04
" E! H; b5 L4 c; o' A轮子磨损后,编码器读数还准吗???
  ~) L$ r% o2 w2 ^/ n0 e2 |5 _# c一定范围内,可以接受的。 磨损到一定程度,轮子也会更换的。 : ^- r- z: t7 P. N, K6 M
发表于 2015-10-20 12:48:31 | 显示全部楼层
想简单便宜的话可以利用重力把编码器轮压紧在辊子上, 具体来说就是做一个杆子, 一端转轴, 一端编码器轮, 中间加配重, 斜着靠在辊子上.
: x1 a# b/ d9 S" g7 [4 D9 W想可靠些的话就用拉簧提供压紧力.
7 f, k: h4 ~' q/ J9 t, F- q3 Q5 T环境恶劣的话用扭簧, 封起来, 防止污染. 就像你图片中的这种结构一样.
GMT+8, 2025-2-22 22:36 , Processed in 0.062166 second(s), 21 queries , Gzip On.
