楼主: Vecror
如图,主轴,请教
 楼主| 发表于 2015-10-20 16:05:21 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-10-20 14:09
$ o! B- _& [- z% a! y1 O大侠,我弄些小型、高速的,对大轴几乎是白痴。% G( r2 Q! S6 F6 p) B
看了图片,有2个疑问:, h) ?, Y% m& ~7 O" D$ o" n
1,如果就谈轴的话,他这圆弧过 ...
5 [3 A# }9 b1 V4 f% F  a1 X/ G1.此主轴不能完全定义为传动轴;" @! w. P' V$ u. J* B. V# [0 s
2.断轴处为轴径,老式设计因为轴径车螺纹,现在的产品多是质量问题;% @1 G/ I8 S6 Y5 S" r
3.轴表面涂层造成视觉误差,此轴除端面外,都经过磨床精加;( v4 ^/ @- t/ [$ j1 N! V9 ^
' q8 r0 F1 M# [" e/ _. t
发表于 2015-10-20 16:44:39 | 显示全部楼层
此轴和我司生产sandvik的破碎主轴很像。
1 r7 h# J9 t, u# E+ y$ ^对生产加工工艺好像要求不是太高,表面粗糙度可以用抛光处理。
+ m# i+ m" f* @' C" ^' l至于材料方面,好像锻打件没有什么问题,最害怕的好像是低温冲击好像比较难弄。
发表于 2015-10-20 19:40:54 | 显示全部楼层
胚料内部有点缺陷,用什么仪器检测?X光?超声?
发表于 2015-10-20 20:33:09 | 显示全部楼层
我觉得这个轴主要是浇铸是材质的严格控制,不允许有夹渣气孔等缺陷,加工时只要严格按照加工工艺和热处理工艺执行就好,反而不是最主要的。
材料和热处理不过关啊。很多机械零部件性能不过关几乎都卡在这上面了。  发表于 2015-10-21 10:14
发表于 2015-10-20 21:12:55 | 显示全部楼层
旋回破碎机。我不太懂这东西。但想请教个是,看锥段光洁度很高。这玩意工作面该是和矿石死磕的,用过的能那么亮?断口那段是轴承位置,看断口载荷就不会小。我见过电机主轴断口,是因为键槽没处理好导致应力集中,然后断裂。和你这个有点像。
谢谢998大侠指导!自己的见识还是太少,低速设备的确可以挂衬板。  发表于 2015-10-21 20:11
你这个跟他那个不一样,你这个是‘套锥轴’,那个是‘整体轴’,结构类型不同,另外,外面挂的是衬板,轴不接触矿石,传递运动与动力,  发表于 2015-10-20 21:39
所以想问你这根轴的服役情况  发表于 2015-10-20 21:13
神仙老虎狗 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-20 21:52:32 | 显示全部楼层
哈哈
 楼主| 发表于 2015-10-21 08:06:36 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-10-20 19:40 6 L' I, p+ p' Z6 y, ]9 ?
5 Y8 [4 l( g! c/ i) M
超声0 y) I5 F- |4 F& i) x
 楼主| 发表于 2015-10-21 08:09:07 | 显示全部楼层
核动力三轮车 发表于 2015-10-20 21:12 ! c& a& l& X0 n; W! T2 m7 Q
旋回破碎机。我不太懂这东西。但想请教个是,看锥段光洁度很高。这玩意工作面该是和矿石死磕的,用过的能那 ...
) I- [7 K! |9 ~: `& T
8爷讲了,这是锥套轴,易断处在椎体上面那个轴径处,就是轴上开螺纹的地方8 a% O$ v5 `8 w) i* b  |  E
发表于 2015-10-21 08:26:20 | 显示全部楼层
不懂,这种大家伙材料问题应是首位,以前在一个台资企业里做齿轮的时候,那企业完全不用大陆钢材,因为大陆的钢材完全不能用(做过试验,结果做的产品从外观到性能全都惨不忍睹),那企业在这边也就是只用大陆的地皮建个厂,招点人做苦力,丢点乱七八糟的垃圾,其他的(如机器,润滑油,高级管理人员)全部不用大陆的。新闻上老说什么什么好的,真不知怎么说的。
发表于 2015-10-21 10:14:25 | 显示全部楼层
找了个图,来看看
GMT+8, 2025-4-27 00:09 , Processed in 0.059426 second(s), 17 queries , Gzip On.
