楼主: Vecror
如图,主轴,请教
发表于 2015-10-20 11:16:15 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2015-10-20 11:03
! n; h5 ^. ^7 E4 H8爷总算把您”忽悠“来了,能否给个联系方式什么的(私聊好像我积分不够),有些问题向您请教,这两根一个 ...
% B. v3 q$ d+ R; f: v& D: @5 _2 l+ q. ^; d! _4 l
哈哈,说的就是小旋回吗,我现在基本不怎么用这类小旋回了,国内的小旋回,现在在井下用的多,露天用的少了,有些小规模露天铁矿还用1 o$ z( h# C# ]% {' K7 H
! [% x; r3 r, |# V$ l% S# s' ]6 j
国内旋回,主轴许多是进口的,主要是生产管理问题,材料无法满足使用要求,但小旋回,你找国内大厂子,多给钱,全线你自己监督,就是我说的‘到炉前’,我就自己监督电炉,看成分,浇铸后的冷却,我就待在现场,不走,看着那坯子,  L. k4 R$ m$ \% r" k4 e0 [4 y; L
8 [0 \. i. D: w  ^- n2 Q之后是再加热,非常严格,接下来锻造,热处理,加工,只要有一个关键环节你没有看住,基本就不行了,国内旋回常有断主轴的,就是材料内部缺陷,我在现场都看过,无可奈何,
' `7 v8 @. Z; G! V
" E0 O: |) G. v( n) }/ s; D( @你自己注意,基本就没有问题了,国内这个轴与进口轴,价格大概差10-12倍,大的差15倍价格,& p" ~2 s/ H' U
& U% q  C0 c8 w' M0 X, d9 N0 B1 E
国内这东西都没过关,出口的产品,进口主轴,否则洋人不要,就这了,3 m- L0 |, s* ?% b6 M3 E% @
# A4 I' N$ U: p/ [8 m! c* r% r/ g
你有什么问题,在这里就可以说,都是浅显的技术问题,好像没有什么保密的东西,有问题,我告诉你,其实就是严格生产工艺,( ~7 G1 x: W4 N+ @8 R+ d6 D
% k: p. ]( _) C% k  T# M, q  但你假如是小厂子,就基本没戏了,因为你无法控制全流程,
5 m% w% Z* F2 y0 b1 m. r8 S( `7 W7 z4 B) a' h, J
  论坛里面,沈重,洛矿的家伙都有,现在这么萧条,你给他们生产,你自己去严格监督,小旋回主轴,国内基本应该还能玩,大的肯定是不行,
% s/ `% X1 ~+ q3 i) X# j1 v) P+ h5 z* W" o# S
  谢谢,
那么多环节,无缺陷,怎么保证的了?  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:29
发表于 2015-10-20 11:29:59 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-10-20 11:16
/ ^6 ?! N6 p; X. w" U" r哈哈,说的就是小旋回吗,我现在基本不怎么用这类小旋回了,国内的小旋回,现在在井下用的多,露天用的 ...
5 e: @6 G. _5 C5 [1 j7 w
那么多环节,无缺陷,怎么保证的了?, ?5 x$ `% V* h" o% X
看来我就是国人了,颓废了  发表于 2015-10-20 15:06
出钱请8爷介绍个人帮你看着啊。国内主要是差不多,然后产品就不行了,没有严格按照工艺走  发表于 2015-10-20 15:05
哈哈,是没法保证,国人都是这么说的,进口啊,银子就都给红毛拿走了,国人就自己受穷了,哈哈,  发表于 2015-10-20 11:44
发表于 2015-10-20 11:50:36 | 显示全部楼层
这种旋回的轴还真没弄过,材料到是经常用。小型的伞齿轮倒有过,不过设备是老板老家弄得一个土设备,不过工匠做的挺巧的。厂内好多东西都需要拿出去外协,我也就跟着学学。兄弟可以加个QQ(1014356879)交流交流啊,我也喜欢结交朋友的,哈哈
你们这玩的都这么高大上,大开眼界啊。不涉及保密的玩意,务请多多上照,让我们饱饱眼福啊。  发表于 2015-10-20 19:42
发表于 2015-10-20 11:55:39 | 显示全部楼层
长见识了
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:37:28 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2015-10-20 11:29
* P# Q  I' y4 \$ a那么多环节,无缺陷,怎么保证的了?
% s' v5 E2 L, m- T1 F! h  N
这么多环节,除非大厂全套自己做,剩下的小些的厂子,只能靠最后的质检了,探伤、硬度检测等。具体出不出问题,谁也讲不清楚的# w& o  E0 K% w: ?; t) K3 F
发表于 2015-10-20 12:41:47 | 显示全部楼层
p 的我眼花缭乱
发表于 2015-10-20 12:50:15 | 显示全部楼层
关键还是8爷说的,每道工序都要自己去监督确认质量。
高10度就废了,这么高要求,在国内做,只能没一秒都盯着,否则现在的这工厂管理和做事的态度是做不出来合格品的  发表于 2015-10-21 10:02
国内就只能这么玩,比如浇铸的时候,你一眼没看到,过热度高10度,废了,  发表于 2015-10-20 19:55
发表于 2015-10-20 13:08:34 | 显示全部楼层
八爷太屌。
发表于 2015-10-20 14:09:20 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-10-20 11:16 $ H% G/ I2 _1 O/ D- ]( K) _! N
8 @. g: C  z8 n7 U
大侠,我弄些小型、高速的,对大轴几乎是白痴。
& ]6 K" q  E. W. {看了图片,有2个疑问:
' q1 f' P3 d+ J3 R  U: K$ y  c1,如果就谈轴的话,他这圆弧过渡处明显是“台阶”状况。我弄高速的就很忌讳这个。这大轴要断,是否也断此处?' ?- U8 U8 C( u7 [5 F  G
我们设计高速主轴,都要给出最小过渡圆弧或刀尖圆弧的,最大只要避开轴承倒角即可。ABB一个伺服马达,倒角不良,3 U/ ?9 r$ V8 }& z2 P6 i. y
断的到处都是,我见了不少。大轴除了前道材料、热处理等,设计和加工,这些细节是否都很关键?
2 C* F# m9 f) z
8 }9 ?! B& h, D2,楼主的图片,表面粗糙度或波纹度,在我眼里看来,明显是“废品”,在他们那行里是可以接受的?3 M4 \% p5 v' W; e5 ^
; u: j- Z$ U( A' u6 G5 i9 e: w4 q隔行如隔山,有空指教一下。
图纸肯定不是他们做的,这类主轴,主要是负荷大,使用条件苛刻,寿命要求高,国内不能玩‘全流程管理’只能玩什么‘西格玛’,这样就骗了自己,产品没有寿命,怎么玩都不行,你谈的问题是有,但对这个不是核心  发表于 2015-10-20 20:21
发表于 2015-10-20 14:47:43 | 显示全部楼层
这么大 学习啦
GMT+8, 2025-4-27 00:09 , Processed in 0.077842 second(s), 15 queries , Gzip On.
