查看: 6609|回复: 12
UG 如何做曲线剖?
发表于 2015-10-19 18:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
& O5 N( A$ `3 y$ J$ v  C
  r" D" y* _* J; z4 m请问
. o% `" T( z+ A" d: d0 g; ]8 |' Y. M/ F$ c, n
UG 如何做曲线剖啊?做出来的没得剖面线   还报警说输入对象是空的实体。
7 ]7 P) O: |* Z
$ z( B2 P. c3 n3 k( V" s! p. {谢谢。我就想用UG做出下面两张图那种效果    在某一个位置进行局部的斜剖     还望大家多多指点
+ u- M, R* B# [& Q6 s% L
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-19 18:31:06 | 显示全部楼层
求助    谢谢大家啦
发表于 2015-10-19 18:39:46 | 显示全部楼层
曲线剖是什么。
 楼主| 发表于 2015-10-19 18:43:28 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-10-19 18:39 ; ~2 \! q+ B1 F5 l' F2 U
曲线剖是什么。
' H+ L/ x9 N3 l# J" ]* Q6 B1 ~. j我就是想对一个部件的某一个部分进行斜剖
发表于 2015-10-19 20:05:06 | 显示全部楼层
用局部剖  自己构造任意剖切线
 楼主| 发表于 2015-10-19 20:26:49 | 显示全部楼层
番茄唐龙 发表于 2015-10-19 20:05
( U! x- k8 ?! L0 u用局部剖  自己构造任意剖切线
5 K3 @+ X* `% [  o* m: d能详细说一下吗  谢谢
发表于 2015-10-19 20:51:53 | 显示全部楼层
出UG工程图你要想剖最好是用万能剖。具体实现方法是:在建模环境下。调出PMI。里边有个剖视图,是基于3D剖切的。你可以在此页面设置一些你想要的效果。然后进入工程图,注意视图选取你刚创建的(在默认方式下,系统会自动为你创建一个名称。你可以更改,也可以用他自定的,都没问题。) 。。。。。。。。。。这个基本就是万能剖。想要什么样的都成。你摸索下就会了。注意创建草图时必须是连续线段。
发表于 2015-10-19 20:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-19 21:19:29 | 显示全部楼层
旋转剖
 楼主| 发表于 2015-10-20 18:18:44 | 显示全部楼层
重庆森林1122 发表于 2015-10-19 20:52 " q& {8 o  _$ Q1 [* @3 F
出UG工程图你要想剖最好是用万能剖。具体实现方法是:在建模环境下。调出PMI。里边有个剖视图,是基于3D剖切 ...
: b1 W" L6 f; f- d0 z不是很明白你的意思
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.083919 second(s), 17 queries , Gzip On.
