旋风铣加工304刀具损耗严重,求解
 楼主| 发表于 2015-10-20 15:06:12 | 显示全部楼层
见怪不怪 发表于 2015-10-19 20:31
, Y4 J5 M/ p5 C( _304材料又粘又艮,加工时易粘刀尖,使刀尖上的热量不易散发,经过一段时间(大概几分钟)刀尖就被粘掉了,所 ...
" `: n5 r1 X, ?1 T1 h3 S这些因素我们都找过,刀片现在使用株洲钻石YGB302
8 ?# X, S) W! y
你现在用的刀是如何修改刀片的角度?刀片经过刃磨?  发表于 2015-10-20 20:08
发表于 2015-10-20 15:33:14 | 显示全部楼层
, s0 j, n- e! C5 p+ K  ~/ [
& `( c% g! a, t4 F9 t+ d5 U谢谢,( Q, G6 `/ E4 O- ~& O$ s; c
对于不锈钢加工除了6楼所说,我认为还有加工硬化。
: N2 W1 R+ K1 C之前的退火应该是消除前序所产生的加工硬化。
& O3 f7 u+ S8 {8 s/ j几条建议,供参考。3 }" ^8 `- @6 H
1,现场是否采用的是顺铣。照片上看需要铣刀逆时针,工件顺时针。如果是顺铣,检查刀片后刀面是否磨损,如磨损,加大转速比可改善。或从新设计刀盘。& R9 Y( \; r( E) t# v
2,如果不是顺铣,要变为顺铣。可提高刀片寿命。0 G3 u0 w0 z- g7 n$ d3 R/ E
3,加冷却。* V. e4 K1 K0 n( V9 \+ L
上面应该是现场可以改善的。如果上述没问题。那就听师傅的吧0 |  I: @5 E" s* s7 p4 j
振动引起的。7 }( l) r1 M4 }+ l  z" ~4 \' H
1,切削量太大,看刀具是左,右刃错齿分布,拼接成加工范围。每刃满刃切。可变为波形刃,或立装刀片多刃玉米形拼接(效率变低)
; ]8 I7 a8 C; j1 d: l2,增加夹持刚性。
; ~; x5 F  l1 i7 l& D总之,减少切削抵抗,减少振动导致的寿命底下。
. P( x, n, j$ f6 G8 ?5 X" e! D8 K$ k
以上,供参考
! J$ S/ ~0 _7 Y. E" _0 l2 r
发表于 2015-10-20 15:38:19 | 显示全部楼层
这个是家用榨油机螺杆,我们的数控旋风铣刀片转一次位可以加工30件左右,也是304的,一次只要4片刀,而且是正常磨损,加工一件3分钟左右,表面质量比你的这个产品好太多了。
 楼主| 发表于 2015-10-20 16:06:46 | 显示全部楼层
GSTWXX 发表于 2015-10-20 15:38
3 M9 ?( g0 s4 z  {2 X5 V8 Z1 A/ M, I8 _这个是家用榨油机螺杆,我们的数控旋风铣刀片转一次位可以加工30件左右,也是304的,一次只要4片刀,而且是 ...
4 ?- \4 T6 z7 x  v
朋友,能留个联系方式吗,向您请教
1 \$ U! j4 K  `2 ?$ j" f% K* ^& _2 r
 楼主| 发表于 2015-10-20 16:08:12 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-10-20 15:33
, |9 l  j/ A% x' H. {& V谢谢,3 A7 l, R# K4 a  r2 m" }
对于不锈钢加工除了6楼所说,我认为还有加工硬化。! f$ P; e# o' b: t  X+ v
7 d8 }8 m3 P3 r9 S  u8 p ...
; [: h8 }- \" c$ I; L: t0 w
非常感谢,您说的方法我都会一一尝试,有什么地方不明白,还请您指教.方便的话加个QQ4266669
发表于 2015-10-20 16:36:47 | 显示全部楼层
佛山成吉五金 发表于 2015-10-20 15:01 ' N' G8 {5 d$ q! Y+ Z) P
大概做到五六根,刀片就直接崩碎了,使用了专门的不锈钢冷却液(1:20),刀片型号株洲钻石YGB302
  P  s7 }/ T# K6 e9 g4 E9 h
看加工出来的工件感觉切削时不太稳。如果是刀片直接崩碎,首先改善装夹,然后换个抗冲击性好点的刀片吧
发表于 2015-10-20 21:56:12 | 显示全部楼层
如果刀片碎掉那就是床子刚性的问题,检查刀架连接吧。
3 Z( X, o0 d$ E冷却液可以试试酱油。。。
 楼主| 发表于 2015-10-21 16:18:55 | 显示全部楼层
这个是买的山西风源的旋风铣,两个工件做到后面振纹越来越大,能做到六根刀片就爆了
发表于 2015-10-22 08:47:24 | 显示全部楼层
在那里买的,叫人家给你解决,你当时买的时候没有问人家能不能做?效率怎么样?刀具耐不耐用?
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:13:39 | 显示全部楼层
GSTWXX 发表于 2015-10-22 08:47 " X  z* @! l2 s; U' }2 k
/ I; S8 w* k0 s, U
山西风源,找了很多次了,也没给个什么方案,只管销售没有售后。最开始的时候,我用加铜材料,还是很顺利的,现在是加铜、退火都不管用了,突然出现的问题,还以为是材料不行,换了很多批都一样,刀片损耗很快。
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.057892 second(s), 15 queries , Gzip On.
