查看: 9870|回复: 26
旋风铣加工304刀具损耗严重,求解
发表于 2015-10-19 17:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋风铣加工304刀具损耗严重,请各位指教。
 楼主| 发表于 2015-10-19 18:05:40 | 显示全部楼层
304原材料经过退火或者加2个铜,刀片是从株洲钻石原厂订购,工件直径23,长度228,螺距16.5,也找师傅看过,说是共振和刀片切削量过大的问题,请诸位指点迷津
 楼主| 发表于 2015-10-19 18:18:32 | 显示全部楼层
佛山成吉五金 发表于 2015-10-19 18:05 ! g4 [& H% B' w, j: V% {4 [
304原材料经过退火或者加2个铜,刀片是从株洲钻石原厂订购,工件直径23,长度228,螺距16.5,也找师傅看过, ...
' U4 L- b. ~" J. G. p
发表于 2015-10-19 18:32:35 | 显示全部楼层
我想请教一下,加两个铜是什么意思?$ }* h! r$ t, k! F
小白的问一句,是加入铜元素吗,对鉻镍不锈钢有什么好处吗?
( s2 X9 v) ?& i. P( @" K9 W# \0 Z7 X# y/ @& z# K5 p- m: x
暴风铣见得不多,见过加工骨钉的$ g8 S# V9 T# F# y
0 b& x' `, `) q$ J工件有点长,夹持刚性好吗,尝没尝试加大转速比
发表于 2015-10-19 18:52:04 | 显示全部楼层
磨损的情况最好是有个图片。比较好分析是崩坏还是磨损。大多数情况下还是刀片牌号没选对的缘故。另外加工不锈钢,如果加工量大,最好还是用专用的冷却液
发表于 2015-10-19 20:31:09 | 显示全部楼层
304材料又粘又艮,加工时易粘刀尖,使刀尖上的热量不易散发,经过一段时间(大概几分钟)刀尖就被粘掉了,所以会很费刀片。改善方法最重要的是刀的角度,其次是刀的牌号,在次就是冷却、转数问题。
发表于 2015-10-19 22:14:32 | 显示全部楼层
学习了  谢谢大侠
发表于 2015-10-20 14:48:43 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:57:01 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-10-19 18:32 * d" e  T4 R$ N* D. i: ^4 h$ `
我想请教一下,加两个铜是什么意思?
6 Q6 ^+ S: }6 G& z' ?* d5 ]. b小白的问一句,是加入铜元素吗,对鉻镍不锈钢有什么好处吗?
& \, n3 y9 W! ~4 o5 e0 J) |8 @: y对,加高铜元素,本身304材料含铜量很低,加铜可以好车一些,鉻镍的含量不变# r! G( \7 N- l& J- h( _' b7 t
 楼主| 发表于 2015-10-20 15:01:58 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-10-19 18:52
; }" D% Q# S6 B6 B! @% T6 [磨损的情况最好是有个图片。比较好分析是崩坏还是磨损。大多数情况下还是刀片牌号没选对的缘故。另外加工不 ...
, m0 t4 v, J; B$ @( V' b7 D
大概做到五六根,刀片就直接崩碎了,使用了专门的不锈钢冷却液(1:20),刀片型号株洲钻石YGB302
3 e' Y. M' W/ \; c
看加工出来的工件感觉切削时不太稳。如果是刀片直接崩碎,首先改善装夹,然后换个抗冲击性好点的刀片吧  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:36
GMT+8, 2025-4-19 18:28 , Processed in 0.095738 second(s), 24 queries , Gzip On.
