查看: 9880|回复: 21
冷轧板和热轧板的区别
发表于 2015-10-19 14:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、冷轧板和热轧板的区别在哪里?哪种材质好一些?
9 ?$ o% L' J" L5 D2 I一般来说,冲压用的板料是冷轧板还是热轧板?1 @) x; _! S, |; W+ n. X! p
2、退火的材料是冷轧板么?正火的材质为热轧板么?
5 d9 v  v5 \5 U0 S5 c2 H
( z* \+ R* K6 S' I0 P/ Z( m求指导。。。0 e+ V% G- d, Y& B/ R
发表于 2015-10-19 15:06:40 | 显示全部楼层
冷轧和热轧工艺以再结晶温度为区分点;但是冷轧也理解为在常温下进行的的轧制;
) l3 F  j: [) y$ N9 g6 M
$ X  h* Y7 A9 T: ]! I+ z9 g一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。
: t4 y. j0 c0 Y, H5 h
& N: H- v7 D. o9 _; w- t; r冷轧一般是经过热轧-酸洗(去除氧化皮)-冷轧这样的加工工序而得到的,一般后续还有退火。9 s* a  q1 e0 r% ?0 Z
% \, L9 a: }; \6 h" s% u# P' }' B
热轧钢板表面质量差有氧化皮,冷轧钢板表面质量好无氧化皮;
7 r: e% J& }1 f热轧钢板硬度低,加工容易,延展性好,一般为中厚板;
, {3 R4 t$ ^' a2 ^) o冷轧钢板硬度高,强度高,加工困难,一般为薄板可以作为冲压用板;( E/ L4 w1 P4 ], `1 k' V  L
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-19 15:07:08 | 显示全部楼层
热轧板就是在再结晶温度以上进行的轧制。冷轧板是在再结晶温度以下对热轧板卷进行的轧制。4 j- C: c" W$ x* @) ^+ z$ U4 {6 k/ k
  w0 T3 P8 M) w, C冷轧板是用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。一般冷轧板都经过连续退火,才能恢复其塑韧性。/ o- }; q& Q8 A/ W- j! s5 Q
3 {0 {7 k* u( ^* Y0 h一般冷轧退火后钢板强度都高于原热轧板。: V/ H" \. H4 q* j# L! J+ ]: H8 t
5 I5 h% o/ X) J% V9 O& Z冷轧板表面质量要远远高于热轧板卷。+ y# k  @. X# d, \4 S/ Q9 J' T4 l
由于冷轧是使用经过酸洗的热轧卷按为原料,所以冷轧板表面质量要远远高于热轧板卷,更适合做家电板、汽车板等对表面质量要求高的钢板。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-19 15:23:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-19 15:36:45 | 显示全部楼层
1.轧制温度不同。相同材质有热轧也有冷轧,与材质无关。  j& V, T% U* V5 o+ x
  一般冲压用冷轧板,因为厚度公差,板型,表面光洁度,力学性能都由于热轧板;
3 v$ p  `6 g; r8 ~- [2.是的
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-19 16:03:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-10-26 14:43:53 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-11-6 17:35:38 | 显示全部楼层
轧制温度不同,冷轧板厚度公差,板型,表面光洁度,力学性能都优于热轧板;
发表于 2015-11-18 00:39:51 | 显示全部楼层
轧是什么意思?
发表于 2015-11-18 21:54:19 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-24 19:37 , Processed in 0.064396 second(s), 19 queries , Gzip On.
