楼主: whj_2008
双联泵的选择---请教
发表于 2007-6-22 14:19:44 | 显示全部楼层
Re: 双联泵的选择---请教
也可用双轴电机一边个带一个泵
发表于 2007-6-22 18:43:50 | 显示全部楼层
Re: 双联泵的选择---请教
找找关于工程机械的液压泵生产厂
发表于 2007-9-10 21:11:08 | 显示全部楼层
Re: 双联泵的选择---请教
看看PARKER的泵,我见过有用此双联泵的,分高压和中压两个级别!
发表于 2007-9-11 18:04:08 | 显示全部楼层
Re: 双联泵的选择---请教
两个泵的压力相差太大了,可能很难找到这种双泵,而且流量相差这么大,还是用两个单泵比较好,如果非得用双泵的话,那你油路上还得考虑一下
发表于 2007-9-18 09:26:50 | 显示全部楼层
Re: 双联泵的选择---请教
可以选哈威的RZ泵
发表于 2007-9-19 20:53:45 | 显示全部楼层
Re: 双联泵的选择---请教
可以用VOITH 的 高压内啮合齿轮泵,有双联的,低压用IPV6-100,最高连续压力可达28MPa,高压用IPVS5-32,最高连续工作压力可以达到34MPa。
发表于 2012-5-6 10:27:42 | 显示全部楼层
期待高手解答
GMT+8, 2024-11-26 18:47 , Processed in 0.050327 second(s), 15 queries , Gzip On.
