查看: 9079|回复: 15
伺服电动缸和气缸的区别
发表于 2015-10-19 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在做伺服电动缸,不知道它和气缸,到底有什么区别,求专业人士指教 。) s0 h$ y; p; Y- m$ Y* g
发表于 2015-10-19 11:48:02 | 显示全部楼层
看Parker和SMC样本
发表于 2015-10-19 11:57:12 | 显示全部楼层
伺服电缸用伺服电机 同步带 滚珠丝杠传动 有较高的重复定位精度 这玩意儿机械部分相对还是比较简单的 电控部分较复杂 尤其多缸控制的多自由度结构
发表于 2015-10-19 13:02:40 | 显示全部楼层
这样说吧# {3 K1 d) f) M5 q
伺服电动缸可以停在行程中的任意位置
4 S8 w% l' w* N( T2 o+ ~0 `* K气缸一般只有两个位置, 伸出或缩回.
1 T6 L, a3 h0 g1 _7 R1 U
2 F* X2 R& W: m  M6 ~7 B. L- d  r" T9 K实际用的时候, 若有三个以上定位需求的话, 单个气缸是搞不定的.
发表于 2015-10-19 13:40:25 | 显示全部楼层
还有伺服电动缸的运动速度可以精确控制,而气缸的速度一般靠手动节流阀控制,无法做到很精确
发表于 2015-10-19 15:18:20 | 显示全部楼层
气缸用气推动的,电缸也叫伺服滑台,或者单轴机器人
发表于 2015-10-19 15:19:55 | 显示全部楼层
seebb 发表于 2015-10-19 13:02 4 P3 D8 D# c2 y6 _( m3 d, H1 q
这样说吧5 B6 ~- P5 \+ g( T) D4 i
伺服电动缸可以停在行程中的任意位置
9 P0 C9 \3 u: X# E' i- p: S气缸一般只有两个位置, 伸出或缩回.
9 Z# U+ V" E  W! |2 V
气缸加磁性开关,加阀是可以停在任意位置的,虽然不精确1 F7 G0 u) a. S1 ^0 e: x
有一种伺服气缸可以比较精确的定位, 但也没啥用, 还贼贵. 普通气缸用中位截止阀来控制位置的应用, 貌似还没见到过.  发表于 2015-10-20 12:30
发表于 2015-10-19 23:00:13 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2015-10-19 15:19
+ i5 R8 p1 ^+ w7 _/ P4 O, Z* v, i气缸加磁性开关,加阀是可以停在任意位置的,虽然不精确
. H" r3 D5 ]& g" ^+ X1 `, b: d
是要用到调速阀吗
, M$ F6 W7 t3 x5 f+ V9 r- s: U& ^8 Y) O
发表于 2015-10-20 08:37:52 | 显示全部楼层
franka叔叔 发表于 2015-10-19 23:00 2 N/ ~4 [* J9 W1 ^2 b  r! Z, E
是要用到调速阀吗
- g8 n+ O3 I8 p) L' S
嗯,不然速度太快了,用磁性开关感应到对应位置,然后控制阀跳到中位,锁住" a/ e: R: a6 u; [
发表于 2015-10-20 22:32:13 | 显示全部楼层
就是普通电机跟私服电机的区别啦啊,也就是QQ跟A6L的区别啊
7 L9 o' f  g" P
GMT+8, 2025-4-27 08:21 , Processed in 0.077171 second(s), 22 queries , Gzip On.
