花岗石底座上面放置设备 尺寸为960×700×460,重约800Kg。摆放设备重约682公斤,M10螺钉连接,工作状态几乎无运动 下面有几个细节想了解
& @: z& B- }/ N1 U. l% o) k1、花岗石顶面螺孔均为M10,大小是否影响加工成本,和M8或M12的比较
5 d* x7 J. L; w4 {7 C0 L2、底面凸台,和地面(地面是混凝土,平面度约为2mm)接触部分,目前设计花岗石底座底部四角四块2mm厚凸台,单个尺寸为120×180,是否合理?
/ R4 j8 s* M# ] g0 x 另一种方案为,花岗石底部为平面,和底面之间加四块垫板,加工成本上考虑哪种更优?
6 ~1 m. e6 F& s" T% {. q6 I3、和地面固定,目前考虑M16地脚螺钉,大小是否合适?是否有计算公式? ! S6 o; ?8 v2 [% C0 D4 ^( z
4、对于粗糙度和平面度没有特别的要求,粗糙度类似一般花岗石平台侧面,手摸光洁,平面度0.05,满足需求。表面加工光洁后的平面度为多少?
Z4 |) P3 B2 h/ Z5、侧面四个眼窝到底面的距离最小尺寸有什么要求?
0 h' b4 v) J& @
3 `( }/ J# A) r! r
/ Q4 z, X0 a; U2 p/ L' A1 W如有其它需要注意的细节,望不吝赐教,在此拜谢$ L* x" }8 L. P6 K2 [; @
6 t# k+ J( ]" t: m$ ], ?5 f. l" Q9 S) t感兴趣的厂家也能留下联系方式,索要图纸报价5 p; M+ O" k' p
这是现在的图纸1 p8 p. r* R9 ]2 p
) {% v4 _; l2 m. p' f3 ?) C- N
" L. ?2 o# C' o
