查看: 5716|回复: 13
双空间保温杯,怎么设计最合理?
发表于 2015-10-18 20:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个创意,在同一个保温杯内部设计两个空间,用于放置不同温度的水或者不同种类的饮料。这样的保温杯从来没有见过,但我觉得还是有客观需求的。
' k+ Z' K) L, e7 `9 j! U$ r6 I
比如开车的时候,目前比较好的保温杯保温效果太好,从家里出去的时候到一杯开水进去,在路上喝的时候烫嘴。但如果在家里把水晾好,在外面时间长了又觉得水有点凉。总之有的时候想和热一点的水,有的时候又想喝凉一点的水,或者想带两种饮料出去
% R* ~+ {; s, }, ^* u4 ],又不想拿两个杯子。
4 P  ?( A# ^4 z
; S; }4 _% m6 |# b5 ~设计的挑战在于,杯子不能太大也不能太小,清洗还要比较方便。1 K0 k% X' q# r$ F' H
$ U  I' P. p& B9 X/ ]9 A, O哪位有比较好的方案。这个创意不会被保温杯厂商剽窃走吧~
- |: w, H. ?. F4 Q. s
% F% i' }4 [. H# O1 V7 d
& [' x# Z8 Z8 D! F3 x. @( p- ^# o; N) x6 e1 T5 b; S
: O- U( L, Y+ O% |% A
发表于 2015-10-18 21:04:21 | 显示全部楼层
小鼻子几十年前有过这东西,后来销路差,现在大概没了,
  \; M$ J8 O, Y# X& }7 ?  ~* Q' G/ p& l# @/ Z
在一个杯子内,有两个半圆的杯子芯,就是上端‘咬口工艺’比较复杂,两个内盖,一个外盖,6 Y- ~$ j  M- z8 o: {0 c1 ^
$ l9 Q5 h6 Z9 C" m6 P. `$ O4 {应该没有什么销路,谁会费尽不拉用这个东西?8 w  o3 i2 W: L1 L3 c& [
3 N! V% i$ e% \% v
还有‘两端开’的杯子,就是上下都是开口盖,一端是红盖,一端是蓝盖,你自己随便装就是了,
. `9 W+ ^$ u6 |/ {1 O
8 R" N+ s# l* Y4 q6 a: D早年,类似专利特别多,现在少了,大概没有什么实用性,2 [8 N0 i6 ?/ ~1 }: i# b, z9 l
4 X  C7 N8 O5 u# \# J" z$ y# T) M9 p15年前,我们专门组织过好多人研究过小鼻子市场,非常复杂的,体系就非常复杂,生产条件严苛,远远不是我们能对付的,
现在的市场趋势是满足小众需求。两端开口的设计不错~  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:07
 楼主| 发表于 2015-10-18 21:07:28 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-10-18 21:04 . K0 _1 B9 v0 ^9 H1 O
/ _7 u) {$ b' d+ k4 i) J
# n) f. R6 Z' T  ^在一个杯子内,有两个半圆的杯子芯,就是上端‘ ...
* e0 P" k1 g! y% u/ h9 \
现在的市场趋势是满足小众需求。两端开口的设计不错~# N0 V9 t2 V8 m" h  k
产品好不好,市场说了算,市场其实是可以创造的,同样一款产品,同一个地区,不同的时间,不同的宣传,不同的使用方法,就能创造不一样的市场,可惜当今很多商家过分注重宣传,反而忽略了产品本身。  发表于 2015-10-19 11:41
需求是根据国民收入而决定,有些东西现在应该有市场,深有体会  发表于 2015-10-18 22:27
只要有市场,一定会有人玩,之所以市场没有这东西,大概就是没有需求,找小鼻子早年专利看吧,什么离奇古怪东西都有,比我们东西丰富太多了,日本许多东西从来没有进过中国市场,  发表于 2015-10-18 21:10
发表于 2015-10-18 21:10:23 | 显示全部楼层
小日本的精细无处不在啊?
国家是靠实力说话!西方名言:真理在大炮的射程之内  发表于 2015-10-19 19:55
经常听人家讲‘灭了小鼻子’,你听了就能笑,小鼻子被揍的爬在地上,没几年,跪着跟他大哥一样高了,我跟人家讲,灭了小鼻子的前提,是把你自己产品卖到倭国去,没有这个水平,什么都没戏,  发表于 2015-10-18 21:16
发表于 2015-10-18 21:42:08 | 显示全部楼层
搞两种温度的水,隔热和温度控制不容易。2 r4 g% x: {1 Z
换个思路,太烫和太冰都不爽,那很简单,找个中间温度:55℃。热水进来摇一摇,就出来55度温水。
7 q( l; g4 m- q$ j- @! d3 X" E0 d已经有这样的水杯了,就是双层空间的水杯。哈哈。' B; l! X3 r% o! |" z( D
; ?7 L6 m) M; j0 W
, Y$ W4 j" p1 M$ V4 A9 ehttp://www.zhihu.com/question/26441584/ H: j3 H2 ?7 T7 f9 Y
@管理员 谢谢  发表于 2015-10-19 21:11
输地址时去掉html后边的东西  发表于 2015-10-19 11:20
视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XODc1MTk0NTEy.html?from=s1.8-1-1.2 @老鹰 最近视频怎么不行了  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:43
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-10-18 21:43:05 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2015-10-18 21:42 : t& Y9 V! z5 k5 M+ y. ~2 e: V
搞两种温度的水,隔热和温度控制不容易。
5 O+ \7 \- x2 ^' v- \换个思路,太烫和太冰都不爽,那很简单,人体最合适的温度是55℃ ...
- M! p% d/ F' X! l视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XODc1MTk0NTEy.html?from=s1.8-1-1.20 J9 B* _9 H+ Z2 O" o. b6 ~  ~% B
/ V3 q+ |! d; P: c$ _; a@老鹰 最近视频怎么不行了
2 k# O2 I7 D6 S9 U2 f" i  @
视频应该没问题啊,  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:47
 楼主| 发表于 2015-10-18 21:47:08 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2015-10-18 21:43 ! f) Y& S( e+ [+ y5 f; j
; ~# T+ ~# m5 s: l* Q* n% G5 b
/ R% F* v& J- w* O+ q* G, }6 u3 L@老鹰 最近视频怎么不行 ...
1 y- V6 _: \/ I- B: }8 O0 |4 T# l+ i视频应该没问题啊,
" b" Q& H7 {' s8 ]  z3 y
youku视频直接可以看,但是嵌入之后就链接失败了。  发表于 2015-10-18 21:49
发表于 2015-10-18 22:51:00 | 显示全部楼层
去年流行过上下双层的柠檬杯,据说是可以把半个柠檬放在下层,需要柠檬水的时候就拧一下榨点汁出来,水可以不断地续,后来大家都当水杯用了,不过这个创意可以借鉴。
/ o8 N4 ^- b2 r) c6 E) m! X- Z; R- f* z9 a9 ]
双体保温杯存在两个问题:第一,既然是便携式的,体积就不能太大,但是小了就不可能两种饮料都满足需要。比如说出门健步两小时,需要补充500cc,冷热各250cc?加上杯体体积就是1升了吧,如果再追求保温效果,可能需要双层玻璃内胆,体积就会更大。第二,这种产品无论怎么设计都是相当于两个保温杯摞在一起,比如说上面一个杯的底座充当下面的杯盖。。。。结构复杂,成本很高。
所以,只一个温度的水杯才是最务实的, 不太烫也不太冷,四季通用,男女老少皆宜。  详情 回复 发表于 2015-10-19 08:38
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-10-19 08:38:45 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2015-10-18 22:51
9 {: ~0 T5 U; H" p/ Q( A去年流行过上下双层的柠檬杯,据说是可以把半个柠檬放在下层,需要柠檬水的时候就拧一下榨点汁出来,水可以 ...
! b+ I  I1 M2 e; }: `所以,只一个温度的水杯才是最务实的,
/ w; s+ r8 B, P0 h. }不太烫也不太冷,四季通用,男女老少皆宜。
6 _0 W4 @6 c+ |7 D; I
发表于 2015-10-19 10:13:26 | 显示全部楼层
保温壶有两边内胆独立两头装水的。
GMT+8, 2024-11-26 01:34 , Processed in 0.058957 second(s), 19 queries , Gzip On.
