查看: 20627|回复: 60
5轴车铣雕伺服微型CNC,雕了个蜥蜴,米粒大小
发表于 2015-10-17 14:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的5轴车铣雕伺服微型CNC,闲着无事雕了个微雕,米粒大小的蜥蜴,材料是铝合金。相机比较糟糕,蜥蜴效果拍不出来,实际作品比照片要好的多,欢迎拍砖!) c6 @3 f% }6 D0 a# d
- J( b: i8 `* g7 G1 s! h: Q1 b
参与人数 4威望 +13 收起 理由
mrplplplpl + 1 思想深刻,见多识广!
盗版小朝 + 1
桂花暗香 + 1 你把硬币反过来不更好?
老鹰 + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2015-10-17 14:41:27 | 显示全部楼层
机器呢?成本多少?
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:48:03 | 显示全部楼层
党员先尽兴 发表于 2015-10-17 14:41
! ]5 a. H$ d& w+ a机器呢?成本多少?
1 P/ z+ j3 @# \3 B' w
成本比较高。
0 G  y1 l& p& m% W2 ]  G4 q
发表于 2015-10-17 15:01:09 | 显示全部楼层
yhzzp 发表于 2015-10-17 14:48 ) T$ }2 l' t  K
成本比较高。
+ q, E& k+ x) U5 L& }7 C" V
这一行不是很懂,你认为这个和一般的机床厂生产3轴3联动的立式加工中心的难度哪个大一些?哪些东西是自己做的?你做这个东西纯粹是因为好玩还是其他原因?% z: l( K# J  ~7 n
 楼主| 发表于 2015-10-17 15:07:25 | 显示全部楼层
党员先尽兴 发表于 2015-10-17 15:01 5 F. W( I& B" c. k- B5 G5 M
这一行不是很懂,你认为这个和一般的机床厂生产3轴3联动的立式加工中心的难度哪个大一些?哪些东西是自己 ...
& ]8 J9 |9 _3 u% |1 e% B$ j# p7 Y自己没有条件,非常艰辛,就是纯粹爱好。基本上就是自己设计构思自己制作,有些零件肯定是要买的。市场上也没有此类东西,说玩具也行,说工具也行;定位在小型多功能,院校学习操作使用或者个人工程开发最适合,有条件开发推向市场就最好,没条件开发就自己当一玩具玩玩。$ g6 g! n1 C/ Y  I
发表于 2015-10-17 16:07:35 | 显示全部楼层
这个3轴的就可以完成了9 I; V! E! C7 P% w7 h$ ~1 Z
发表于 2015-10-17 16:08:39 | 显示全部楼层
另外2个转动轴的控制精度怎么样?
$ U; a9 V. Q8 z4 Q# Q: I
 楼主| 发表于 2015-10-17 16:11:47 | 显示全部楼层
RE: 5轴车铣雕伺服微型CNC,雕了个蜥蜴,米粒大小
无敌老大 发表于 2015-10-17 16:08
' F& }, f& w/ l3 ]& |+ c8 h另外2个转动轴的控制精度怎么样?
5 ?% I7 ^7 {* M0 E) \
我是外行,另外两轴精度只能说还好吧!小机器,看做什么材料啦。
都自己做机器了 还外行? 这么谦虚  发表于 2015-10-19 08:39
发表于 2015-10-17 17:23:45 | 显示全部楼层
厉害,原来是自己做的机器
发表于 2015-10-17 17:30:06 | 显示全部楼层
雕的还是不错的
GMT+8, 2025-2-24 13:19 , Processed in 0.077767 second(s), 25 queries , Gzip On.
