查看: 2897|回复: 9
继续花岗石底座的问题
发表于 2015-10-17 11:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎拍砖,大家的批评都是对我的鼓励
8 K( ~0 B3 r& V- r6 ^0 W! c( A1 {; }. A/ m  \) U4 w6 }
花岗石底座上放置光学设备,中间有六自由度调节机构1 c- P# D5 C/ [4 N& M$ A  {0 _
以大的花岗石底座为例,尺寸为960×700×460,重约800Kg7 o0 O' A. ^& k9 U( r/ K1 R# y
下面有几个细节想了解7 e& c7 t/ ~  x7 C7 L; x& Y
1、螺孔均为M10,跟上面部分用的同尺寸,我计算螺钉抗拉强度,完全可以满足使用要求,镶套那 里强度肯定没螺钉强的* |7 e  b' e! N
怎么确定螺孔大小呢,有无必要换大的(ps领导要求很严谨,螺孔大小这个我还真说不上来)
/ E2 I/ O& o8 ^6 f, {5 U1 w4 H# ]7 N1 e8 }) d! s2 o
2、底面凸台,和地面接触部分,是四块2mm厚凸台,凸台的面积,厚度,怎么确定
& S0 Q# X* v( }* v* Y    与其它设计比,比如四块凸台连城一圈,各有什么特点,哪种更优
1 C; n0 T' }/ b. [* E. |
) ^: y9 P+ R& X6 i
3、眼窝和脚板,眼窝更结实且美观,用料少,使用上有何差异?眼窝式还有什么优势?8 M2 G8 a( x; B1 l! P# k& W5 j3 K- E
    眼窝的大小,距离地面和侧面的距离怎么确定?+ g0 A3 G& c$ }+ Y5 f. g8 s
     (我把自己总结的讲了,领导说他都知道,叫我再了解,欲哭无泪啊。。。)9 d5 n! F: z! L7 D$ r
       G  R- Z$ H! ?
4、和地面固定,用哪种固定方式比较好,计算过M12的地脚螺栓可以满足,同事意见化学螺栓虽然强度低些,但是更加方便,还有其它好的方式么,需要预留多大的孔?4 \) o: w1 {8 v1 i
  u/ z$ Z' [4 y+ D5、对于粗糙度和平面度没有特别的要求(六自由度都是可调的),给的参数是粗糙度全部3.2和上下面0.05(7级)不知是否性价比最优?
* S, g0 T6 X4 D- y5 |+ y- [. f2 M0 B) X+ W* _4 B0 I* D
如有其它需要注意的细节,望不吝赐教,在此拜谢
6 V, P5 x% h: C+ t! Q- N+ M4 D$ i- l8 y1 `& y
* K) K" q- s3 f5 b' K& b) I- r/ [4 z  Y  b3 L' G
图纸由于上传问题,放在后面2 @- D1 Y6 y5 w, Y
感兴趣的也能私聊报价,再次谢过
4 f  W7 `( {9 @( X! h! f9 j* ^# i3 i' y
6 m7 M: L7 I  Q3 g0 b* A7 p! e$ r
3 a4 j. C. a: ?2 d3 R% |! ]8 P
4 K* s# U" x% ]1 J) W. D1 V
9 U0 T4 X- ~# t7 f# p4 U: @, e! V5 H
) ~( D' @; k2 M
& u2 N- ]3 M$ E; M  X- R3 c+ b- Y( U( [6 g: T
( w0 E5 t5 r1 N) m0 {
补充内容 (2015-10-19 10:11):# f7 w) }! f, E5 I3 c2 ~
花岗石底座上面放置设备
* C: P* q; c+ A9 F尺寸为960×700×460,重约800Kg。摆放设备重约682公斤,M10螺钉连接,工作状态几乎无运动
9 D4 K/ `- e; C下面有几个细节想了解( f) [/ ]' g1 O# H) b
1、花岗石顶面螺孔均为M10,大小是否影响加工成本,和M8或M12的比较
9 d' d; V; x* `. j- I2、底...
 楼主| 发表于 2015-10-17 11:29:27 | 显示全部楼层
没有合法的图片被上传,上传图片图纸是不是不行?九百多K也没超出大小呀
5 |" i' Y' w" @; p/ a* L那先传个附件了
 楼主| 发表于 2015-10-17 11:34:09 | 显示全部楼层
) Z, c9 }7 U# M9 T2 ?+ Y' Z& O9 i1 j4 d2 @
不知道是不是超过100K或者500K就不行了,截了个图,渣像素将就看吧
! c$ [: @/ p7 o: `' m5 l
  b% _  y5 V% g* Q  i- a- F- j7 W
 楼主| 发表于 2015-10-17 11:37:39 | 显示全部楼层
@江南遥望漠北 @冷月梧桐 @siweite2012 @pacelife
' t1 K" b  I9 N/ V/ s+ J谢谢各位昨天的热心帮助,这是我再次整理后的资料
发表于 2015-10-17 18:47:49 | 显示全部楼层
朋友是缙云的?
 楼主| 发表于 2015-10-19 08:44:37 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-10-17 18:47
/ i1 I. p& N  }8 n; T- j朋友是缙云的?
3 R) y9 g. B8 J/ b3 A5 j
不是,我在成都- f+ w7 c; E: a/ C* M8 ~' V
4 F' _/ i9 R& l$ E8 b& C+ A
发表于 2015-10-19 09:09:34 | 显示全部楼层
首先问一下 厚度460  有必要这么厚吗 有什么特殊的要求吗?那个2mm的高度的底凸台结构建议不要,改成下支持凸起比较容易,侧面的100*120贯穿通孔做什么用的 不会是安装避让吧,问过加工放能加工出来吗?沉头孔安装不行吗?台面的异形深孔有没有必要,800通孔可以吗?孔壁没有粗糙度要求 最好说明一下。还有你这个大理石台不设计一个方通架子固定吗?4 S$ I) Y& T0 B7 V4 O8 j4 M
2如果只是放置光学设备,M10底孔是不是太大了,光学设备安装孔是M10的吗,如果光学设备的孔距不是常规值 比如50的倍数,不建议直接把设备螺纹固定在大理石台上,一般M6就够了 有时我们都给M5底孔0 G; i+ Y7 p+ f: u
3 台面高度,按人体工程学来设计的话 坐姿台面高度约760mm 站姿高度约900mm,看看你的设计是否注意到了这点, }. [2 C( S" Y' |3 F2 r4 o* C/ p
4建议用金属脚杯,塑料的时间长了会应变,或者问问领导是否需要打地脚螺钉的固定方式?眼窝 脚板我不知道是什么东西 百度也没搜到。
; {- r1 {. w) z3 {3 }; ^! o8 M& \5精度等级分级和报价 分类对应好 再给老大看 这样比较直观,如果没有指定精度等级的话
" N) h4 x2 j8 t) `3 r
 楼主| 发表于 2015-10-19 09:36:23 | 显示全部楼层
江南遥望漠北 发表于 2015-10-19 09:09 # d- u9 A0 s5 e
首先问一下 厚度460  有必要这么厚吗 有什么特殊的要求吗?那个2mm的高度的底凸台结构建议不要,改成下支持 ...
( f9 X, V: p* B" \5 O
不好意思,是我问题没描述清楚
/ ~: k2 G$ f8 C" `
 楼主| 发表于 2015-10-19 10:18:05 | 显示全部楼层
@管理员
5 a( N5 s6 b8 E+ M# V请问帖子能删么,问题实在没描述清楚,我还是太年轻了
 楼主| 发表于 2015-10-19 10:19:35 | 显示全部楼层
@老鹰    7 h' c  M4 e) U
9 T4 e+ B; o$ J  N6 k$ {* U打扰了,问题没描述清楚,又不能编辑,我就重发一个帖了
GMT+8, 2025-2-25 13:02 , Processed in 0.068555 second(s), 20 queries , Gzip On.
