查看: 11797|回复: 30
轴承中间加铜垫圈,请教
发表于 2015-10-17 09:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个深沟球轴承中间加了一个铜垫圈,请问有什么作用,请赐教,谢谢' p- F6 ^/ ?4 ~' Q+ z+ Q
# B3 J: ?6 D; J4 j& }
1 y6 H- V. ~' ^. j9 A
发表于 2015-10-17 09:31:02 | 显示全部楼层
没图说个屁呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-17 09:37:16 | 显示全部楼层
隔圈?
他说是垫圈,如果是隔套另当别论。  发表于 2015-10-17 09:39
发表于 2015-10-17 09:38:49 | 显示全部楼层
调整径向游隙的。去看书吧。这种问题没人会理你的。
% o; U. N0 p9 D3 o1 B* u
; Q5 @8 H8 b5 U  B0 G, X补充内容 (2015-10-19 10:52):
  g) N# h5 e/ }* I, M: U* ^说错了,是有可能调整轴向游隙的。
径向游隙?求指导  发表于 2015-10-19 08:57
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:46:24 | 显示全部楼层
如图0 {8 D- Z* W% T/ W4 I' G& B7 O
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:48:22 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2015-10-17 09:38
  W8 ]9 P- A' j# h) z0 D调整径向游隙的。去看书吧。这种问题没人会理你的。
' X) [1 l7 Z% q7 m* t谢谢关注,指导9 `- b# r8 g( {/ l% J: Z, T3 j
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:49:34 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-10-17 09:37 ; a5 u2 C# |+ Q: \' [
隔圈?
2 S9 G' [/ A6 O道行低,所以才行请教,谢谢关注* _) x1 _/ ~9 X- q- y3 }- p
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:50:05 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2015-10-17 09:31
: u/ a5 D$ R, _& [6 m8 K  Q没图说个屁呀?
9 ^5 O* j6 j9 T$ t
不好意思,上图了,谢谢关注
6 R, T& B1 V5 \6 Q2 D' Q
发表于 2015-10-17 12:25:10 | 显示全部楼层
铜垫圈不是平等吧
9 L  T& ?, D- R' D3 A: E把侧面拍张照片
 楼主| 发表于 2015-10-19 08:45:36 | 显示全部楼层
; V" ?4 x1 E# r. j7 \( `. G
子云绳业 发表于 2015-10-17 12:25
, Q5 S' u  {- h& g) ^! v+ ^" K铜垫圈不是平等吧: e8 R" v8 q+ `2 \) g1 O
把侧面拍张照片
) `/ S, s- A- d) O+ v1 _@子云绳业
& S0 I! G( {; v5 b1 v/ I# S
GMT+8, 2025-4-24 11:28 , Processed in 0.246552 second(s), 25 queries , Gzip On.
