查看: 7473|回复: 22
丝锥断刀频繁的原因有哪些?
发表于 2015-10-17 03:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,- @/ s7 A: m* ?: p9 I
       丝锥M9*1,加工球铁,孔深16mm,总共加工三个孔,第一个是盲孔,后面两个是通孔,每次断刀都发生在盲孔,直槽丝锥断刀频繁,更换螺旋槽依然断刀,丝锥切屑线速度25m/s。
1 T9 c( q1 e. ]7 p5 t% y
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-17 03:28:25 | 显示全部楼层
补充一下:冷却孔都是从中心孔喷出,MAG机床。
发表于 2015-10-17 08:22:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 白纸一张 于 2015-10-17 08:41 编辑 ) h  G4 _# e1 _9 A
" h% D2 ?; v3 K4 @! M
确认工件是QT多少
2 A: l  A. ?; N2 d3 p8 B2 A: V丝锥材质及长度M9丝锥貌似标准没有: |' u9 s* j$ x; e1 R& n0 w
是不是作的合金非标丝锥?
# K! e, B% T: l- W8 v+ x: I. n8 ~8 ~' v& w
刚性连接还是柔性连接
发表于 2015-10-17 08:31:16 | 显示全部楼层
丝锥切屑线速度25m/s?什么意思?转速多少?还是Z轴进刀速度?
发表于 2015-10-17 09:01:24 | 显示全部楼层
有可能是刀具转速过高
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-17 09:04:53 | 显示全部楼层
手工不容易断,那么是速度太快?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-17 09:38:54 | 显示全部楼层
你这个估计是速度过快,到盲孔底部的时候来不及刹车而抱死。下次断裂的时候测量下,看断裂位置在什么地方,是否丝锥头部已经顶到盲孔底部。按说你这个底孔没问题,不然通孔也会断裂丝锥。如果可行,可加深盲孔深度,或者是在快攻丝到底部时降低攻丝速度,要么就安装安全离合器(忘记在丝锥夹头上叫做什么了),在尚未达到断裂扭矩时开始打滑,以此来保护丝锥。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-17 10:08:49 | 显示全部楼层
" b" ~8 T/ S/ R
+ v4 Q8 ^! r. _线速度好高,25M/s?也就是说25M/S=1500m/min,根据v=(pi*D*n)/1000  n=53051转/min。$ I8 [, f. ?0 N, \6 M2 S6 l
. r. y' J9 S2 G( C# w$ O
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-17 10:23:52 | 显示全部楼层
很奇怪,为什么用第3系列的?- x( m: S& p& ~
是不是M8X1的牙套丝锥?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-17 11:37:15 | 显示全部楼层
可能是底孔相对螺纹深度浅了。另外,你这速度也太快了,加工球铁建议打对折。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
管理员 + 10
白纸一张 + 1 第一感觉很棒
GMT+8, 2024-12-19 20:50 , Processed in 0.054720 second(s), 20 queries , Gzip On.
