楼主: 孤独不哭16
为何不用步进电机直接驱动机器人手臂?
发表于 2015-10-17 08:46:44 | 显示全部楼层
pigcanfly 发表于 2015-10-16 23:05
同学,你做个又小巧,扭矩足够的。绝对工业革命级的
突破
发表于 2015-10-17 08:57:37 | 显示全部楼层
扭矩不够!
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:33:31 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2015-10-16 22:05
楼主,你答对了,二十多年前,在减速机还没有推行之前,有些机器人就是用电机直驱的。那个时候机器人的结构 ...
非常感谢各位大神的指点,我对电机不懂,就是和同学聊天的时候遇到这个问题,当时就把我问蒙了,就是说加上减速器之后一是可以增大扭矩,二是提高精度对吧。谢谢指点。
发表于 2015-10-17 09:35:21 | 显示全部楼层
真要你这样搞出来。你就能载入史册了。
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:35:38 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2015-10-16 19:21
你看看步进电机的扭矩够么。
谢谢指点,我对步进电机不了解,敢问一下,步进电机的扭矩比较小是吧,主要用在比较轻巧的场合吗?为什么不能把步进电机的扭矩提高上来呢,现在是那些技术限制了步进电机的扭矩啊?
发表于 2015-10-17 14:50:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-10-18 13:15:56 | 显示全部楼层
步进电机本身原理结构的导致在高速时力矩下减利害,所以不能通过高速+高减速比来增加力矩。但可以做做低速低力矩的工作。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-18 15:11:08 | 显示全部楼层
你的想法是对的,可以用步进,但是这样机器人的分辨率,精度、响应速度都会大打折扣,并不适合当代高精度高响应的要求。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-18 21:51:56 | 显示全部楼层
最近看了一款机器人是用的步进电机精度在0.2
发表于 2015-10-18 21:52:09 | 显示全部楼层
是桌面型的
GMT+8, 2024-11-29 00:48 , Processed in 0.068567 second(s), 14 queries , Gzip On.
