查看: 2480|回复: 5
怎样得到彩色铝丝?
发表于 2015-10-16 16:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一种横截面是长方形 (0.5mm*1mm, 0.5mm*2mm 或者 1mm*2mm)的软金属丝,而且还得彩色的(以金色、黑色为主,但也可能需要其他颜色)。正在考虑怎样获得。% o1 k1 O8 ]( `/ a
首先可以确定材料为铜或者铝。
6 w) H  o7 u8 c% r' k; ^$ G1 _7 |2 S
. w, _9 |3 i; E* j' W' E办法一、( N" l, B4 K$ I% x9 ~3 n! m
有厂家提供定做服务,但是没找到这样的厂家。而且即使找到,价格也不知多少。
4 B5 O" O8 u; s. T: ?! W0 t6 H/ f! E/ d8 U7 I
办法二、9 j) V0 u2 O% Y8 p
购买拔丝机、氧化上色机。这样首先的投资大,其次也不知道拔丝机能不能生产截面方形的线材。5 {% a/ O- n  y) Q$ S
/ n, K! w% {, c5 W& W  K8 q' w办法三、
  |4 R/ H* p1 O: {用现成的圆形截面的铜丝,挤压变成长方形。因为铜丝已经是彩色的了,所以省掉了后面的氧化上色。就是怕彩色层在挤压过程中破坏。
' s2 Q6 p* H" Y' ~8 n0 H( r8 v) c3 G! u6 q7 t' T) T% V- W
办法四、. c. a7 l6 q6 {0 A+ L- a8 h3 Z
用激光在铝片、铜片上切割,再氧化上色。但是 0.5mm 到 1mm 厚的铝片铜片,激光器大概也不便宜啊。# P% \1 U/ H2 p/ p- W
! ?* c/ I0 O, b期待各位大侠的高见,谢谢!
: j( s0 Z" }/ a) t+ g  D
1 B: h, n( h* x
" k8 B: |1 X. A, M# x' s1 e
发表于 2015-10-16 16:32:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘嵩 于 2015-10-16 16:37 编辑 - g5 {- o& B0 n$ W0 j  u2 [: D  O
$ ^$ C7 f5 n5 y; U如果用陶瓷滚轮让铝线在氧化池里面来回转一个小时,一头送丝,一头出丝,这样可以吗?
# |1 }+ ?8 g3 C7 ~% h* Y. _# m; |
, y+ D5 \  \" N或者固定长度 绕在架子上,扔氧化池里。
发表于 2015-10-16 17:03:55 | 显示全部楼层
形状可以定做,价格应当与冷拔丝差不多。颜色听2楼的吧
 楼主| 发表于 2015-10-16 21:58:44 | 显示全部楼层
感谢二楼三楼的建议。冷拔丝加工厂倒是很多,但我这个需要的量很少,可能只要几斤,人家肯定不会搭理我的。' o! r4 b1 F' q( [
我现在倾向于办法三。因为直径1mm、1.5mm的铜丝很容易弄到,而且各种颜色都有。如果能自己做一个小装置,把它挤压成方形的就好了。但不知有没有这样的装置。大概设想就是两个滚轮,铜丝从中间通过时,被夹扁。
) l9 h# ~: l" h- Y+ [
; ?& h% F* \9 s  E
发表于 2015-10-17 01:21:59 | 显示全部楼层
自己做方孔,需要内壁光滑3 o/ M2 D, w+ b& H
去看看抽银丝的视频,从大孔到小孔一步步地过
9 W1 I/ }% Y: ~; Y- A几斤,人家肯定不会搭理; `# i- h! m- \8 z. Z0 N: d
当年为了6mm钢筋的外表光洁,保证电镀后的效果0 o5 _/ `0 L1 x; _2 _8 @2 Q
最终自己做拉丝机,用油拉,调直机也自己干
发表于 2015-10-17 09:21:45 | 显示全部楼层
子云绳业 发表于 2015-10-17 01:21 5 a  q! H+ U7 h6 N
自己做方孔,需要内壁光滑
# K" b; E' q4 R) e1 n/ t( ~去看看抽银丝的视频,从大孔到小孔一步步地过
* n- d) E" P0 ?3 {- a几斤,人家肯定不会搭理
) Y  _# @( h9 W4 m6 X$ A) I子云绳业大侠,您好,电缆拉伸是用类似铜丝拉伸机,几次拉出来的,(楼主问题我没看清,我以为只是电镀)。+ R3 O: {3 P; O7 L- y
像这种方向截面的金属丝,我个人觉得应该是轧出来的,(或者是挤出的)$ c8 @5 I+ S$ v1 E
大侠您说,您做过这方面设备,能否详细说一二。谢谢8 v6 {7 H7 v9 q& A/ n" g% L
我拉到也是圆丝,用6mm线材拉成5.8mm,购买的拉丝模具,  发表于 2015-10-17 12:35
GMT+8, 2024-11-30 18:41 , Processed in 0.053477 second(s), 16 queries , Gzip On.
