楼主: shblack
钛合金Tc4螺孔加工,求助
 楼主| 发表于 2015-10-18 22:56:14 | 显示全部楼层
' t, p+ K! R# D  ]4 r& z, f, D5 O5 b5 t+ R# ^" r" f
谢谢各位,同仁的建议意见,等我加工完毕后,我会有个反馈告诉大家。
4 P9 r& b. \% e# t2 J虽然加工工艺,就像一层纸,捅破了就不稀奇了,但是我感觉,论坛的作用,就是要四海同仁交流起来,说小点,大家才能进步,往大了说,国家才能更快的发展。文化大革命时期,就是被留一手,再留一手,使多少技术失传了。
, c" k! |% d$ ], Z' H3 t难道大家学到的技术,都是有偿得到的,不尽然吧。7 K4 n% O0 R1 E2 k' T9 y3 t
5 K8 [" s9 A) ~2 W
暂时,小弟想用硬质合金的钻头钻底孔,硬质合金钻头材料还需跟刀具商沟通下。螺孔底孔钻大到85%P(反正是连接用,吃力不大)
8 E& j6 N! A! `5 ~丝锥的话,小弟暂时还没想法。最后,实在想不出用啥丝锥,就用螺纹铣刀。我对螺纹铣刀一向感冒,此刀具对机床、操作人员要求都比较高。3 p  t- M( i/ B( k
: W+ n0 ?% v7 r: }: s4 C3 I
大家如有什么好的加工主意,还请不惜赐教,小弟,在这里,先谢了!
发表于 2015-11-11 22:54:27 | 显示全部楼层
白纸有说K10钻头+跳牙丝锥的组合方式。这是这种难加工材料钻孔的最好的一种解决方案了。对于这种又粘又硬的材料一直都是加工难点!
发表于 2015-11-12 13:05:41 | 显示全部楼层
我这用的不二越的合金钻,没问题
 楼主| 发表于 2015-12-7 22:26:35 | 显示全部楼层
分享给各位:
8 \# k2 p5 G; Z' j3 x3 f      经过实际加工,实际加工没有各位想的这么恐怖,也不用这么硬的钻头K10等等。
$ V3 w0 _' Y+ M* J: z      小弟用的刀具:8 Q: ]/ S+ w9 e; \# S
       钻头:YG8(标准底孔钻,用螺纹铣刀,不用钻大螺纹底孔);/ U5 ^+ s8 F* k2 z1 t) W, y& e# {  ~
       螺纹铣刀:主要是涂层上有花头,是主要针对钛合金材料的(说白了,就是涂不亲钛的成份)
/ W3 T3 `0 V' ?7 ^& V* q       M8消耗时间:2分钟一个
发表于 2015-12-8 11:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-10 15:07:40 | 显示全部楼层
大侠可不要留一手啊
发表于 2016-3-10 07:12:17 | 显示全部楼层
反正国企都买的合金刀,但磨损也挺大的
发表于 2016-3-10 10:17:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 20:50:41 | 显示全部楼层
坐等大牛给出解决办法一起观摩学习学习
发表于 2016-4-29 14:02:17 | 显示全部楼层
这个你必须要问我了 我干了4年的钛合金 都是飞机上的滑轮架   TC4 TC18 TC21最好加工的是TC4   钻头就用普通的 一定要低转速,100多r 4 B# |/ s$ ^4 N" m, |3 k1 j0 [5 n
306264688企鹅  有什么不懂的可以问我
GMT+8, 2024-12-19 14:56 , Processed in 0.048609 second(s), 13 queries , Gzip On.
