楼主: donganjun2005
U钻断屑问题,请教
发表于 2015-10-15 16:18:15 | 显示全部楼层
donganjun2005 发表于 2015-10-15 16:05 / B3 c) e9 I3 o
水压调不了,因为经济型的。
8 a) k8 U0 h' o0.06的话,2200,进给F130的话,我看刀杆撑不住。因为我2200时调到100左右, ...
) F( S: V7 [- x" ~4 F; f: V
水压扬程和压力是什么关系我忘个小数点
$ \- i; }/ }$ K8 v9 {8 U3 y
4 L: W, s$ U1 l* M$ p2 Y3 U8 G5 q这么细的杆叫我不会做U钻的
5 d2 K3 M9 G, A& `  O  j% Y' X+ q5 C  Z+ s
水压大的话,能喷的刀杆一块振
; X) E2 R0 `$ ?0 O/ q2 y" y. K
  R4 [- ~0 x. U; F& V便宜的你找找日系U钻用刀片1 K( Q: r! j+ \# P+ w* A
  Y; T0 ^$ I8 d% ?& g+ v/ d; ~% R注意内刃材质,靠中心碎就是线速低,扭力大4 w" x, G7 c& x* j. r& R
( j( B, |* }( G* `& `  n" v- K
换个整硬钻头得了) [8 B( q; @$ ~
5 K) B! F+ p- F; y+ n6 X$ U
发表于 2015-10-15 16:32:51 | 显示全部楼层
先检查U钻是否对主轴中心,我记得在车床上用要求是很高的,偏离不能超过5个丝
8 J7 w* V+ N! F; B+ w! N, t* I8 u, n+ x+ e9 Y
另外是两片式的U钻吗?
9 X  y3 f; }0 `4 K) j- ]8 X% K& G& |! B3 D8 ^/ [
如果是,请把两片刀片刃口平行X轴安装,并且内刃比外刃高出主轴中心约0.1mm。这是三菱U钻的要求。
! i/ s& u9 L" ~% K' n; _6 X
% M7 \! T9 o' [/ c8 K* ]; S% m, y( N5 B$ e
恩那  发表于 2015-10-15 19:51
发表于 2015-10-15 21:38:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 白纸一张 于 2015-10-15 21:41 编辑 $ j5 f/ ~- E& a# d8 r7 E0 x6 S
; Q7 c: t: V7 V* y水压调不了,因为经济型的。  R( W+ I  A% D0 Z6 ?" y5 _! R
$ m4 c& l# P7 U$ i7 C看咱这铁屑形状,进给量是有点小。7 K. r: {" n1 R: D4 ~, P
可以加大进给,对于刀杆来说,有时加大进给反而不会振刀。$ v; X/ R4 L+ F; |+ R( U6 C
因为轴向支撑力更大,只有刀片扛住扛不住问题。
' u. x# H& Q: \7 {' f: G. e可按16楼对刀,当然不能和三菱一样(三菱里刃带角度)% y4 ~. Y! B/ O9 t
如果那个刀具厂不是贴牌的话,里刃他能做到芯下0.05——0.1
8 C6 |9 J8 A* C  i$ o) J. g3 u# i% o7 w$ @* i
线速100,进给0.06试一下。3 g6 f6 L( M$ S
/ e4 h& U+ I, s! T( d还有一种方法就是步进- }; K. ^, B( R3 V, T& `& z7 U
$ W. n; O' E  ~+ c" \
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狙击手 + 3
发表于 2015-10-28 19:34:48 | 显示全部楼层
不断屑的问题我们也正在头痛呢
发表于 2015-11-8 01:38:32 | 显示全部楼层
1、长径比这么深的孔不断屑、卡刀、振刀,这都是经常出现的问题优钻有点不太适合,刀杆刚性肯定不会好。
  ]' w. k& ^5 O6 v. \1 d. B2、一般的情况下这种加工Vc=120-160之间调整,f=0.06-0.08调整。其实还是看铁屑情况。
& V9 E4 }' Z5 p/ _$ e/ d# }3 D3、另外U钻两刃刀片不可能选一样的,如果厂家这么要求只能说做的不专业,两个刀片的要求不一样,外刃要求高强度高耐磨,内刃刀片要求高韧性、高强度的。
2 f; W3 v% k, Y) u# R; n4、另外加工时注意采用啄钻的方式,要不然这么大的长径比很容易刀杆断掉。
发表于 2015-11-15 20:19:12 | 显示全部楼层
你接U钻的高压水泵买了多少钱?我想买个一般家用自吸泵,扬程四五十米接U钻在车床上用,不知道行不行?关系是便宜只要三几百块
 楼主| 发表于 2018-5-11 07:39:56 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2015-10-15 15:27
: {, V: o! A1 p2 B0 B) h- t5 V) e你没有给出你加工的材料,同常按照你的转速加工45钢的话,最起码0.08毫米/转以上。我对特固克的u钻印象不好 ...
- M$ @, z9 K' {( ]5 q: ^材料是40Cr,比较难断屑.可能装U钻的位置不够结实
$ h# ]* @) H* L: h( [
 楼主| 发表于 2018-5-11 07:40:38 | 显示全部楼层
liuzihan 发表于 2015-11-15 20:195 p8 \9 B) d* S9 y1 M. I
你接U钻的高压水泵买了多少钱?我想买个一般家用自吸泵,扬程四五十米接U钻在车床上用,不知道行不行?关系 ...
  t! i4 D- b& m" q3 A& H要八九百.
" D+ s  G( _+ ~9 f0 a/ n" T6 l% I
 楼主| 发表于 2018-5-11 07:44:09 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-10-15 16:32
7 S& G3 n4 o. F! B, E先检查U钻是否对主轴中心,我记得在车床上用要求是很高的,偏离不能超过5个丝
1 J, W4 G! ~% v5 d; q& a6 T# x0 ?* z
8 `; ?7 Y* a% C, B7 S! E另外是两片式的U钻吗?
. Q$ X$ m" B+ ~9 T是的,我们用环表检查的.是平行与X轴的.我们之前用过,但这次U钻径小,且倍径是5倍.
. j. a4 c+ ^' }
 楼主| 发表于 2018-5-11 07:48:38 | 显示全部楼层
出水钨钢麻花钻,钻是钻得进,但是钻完孔,再用镗刀去镗孔,会发现钻的孔偏。偏中心量有20丝左右。
GMT+8, 2025-4-30 17:05 , Processed in 0.080865 second(s), 15 queries , Gzip On.
