查看: 20337|回复: 21
U钻断屑问题,请教
发表于 2015-10-15 14:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用万龙达,14.5,5倍径U钻,特固克刀片,刀片是四方的,工件转,刀不转,U钻尾巴接扬程45米的高压水泵,车床上加工孔,进给80-100,主轴转速1800-2600,主轴转速每隔50均试过,一个重要问题是断不了屑。当然进给不敢加快,刀杆钢性感觉比较弱,我也咨询过U钻厂家,U钻厂家说,主轴转速1000-1500,进给约80。我用这个参数试,屑没断掉,刀片一下挤碎掉了。" X2 |8 s" z' F" I% @
$ B3 j5 g8 l+ P. |+ @) e) Y4 w
看大家有没碰到同样问题,看哪一种刀片能断,在进给85左右,转速2200左右。谢谢。
: ?% X* K! j1 n
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-10-15 15:07:56 | 显示全部楼层
另外订做了一根U钻,是14.7的,也是5倍径,第一次刀片可能是杂牌,第一次打了几个铁屑都是碎的,后来撞了一次,刀片坏了,怎么试就是不断屑,有一次试切听到,咯的一声,这根装刀片位置全拧断了,后来网上订了根万龙达的刀杆(DEML),但怎么试就是不断屑
发表于 2015-10-15 15:23:05 | 显示全部楼层
加工什么材料,可以加快进给。如果是刀片一下就挤碎了,可能就是你钻头安装没对好中心。还有刀片选对了吗,加工不同材料刀片槽型不一样,这个影响断屑。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狙击手 + 3
发表于 2015-10-15 15:27:58 | 显示全部楼层
你没有给出你加工的材料,同常按照你的转速加工45钢的话,最起码0.08毫米/转以上。我对特固克的u钻印象不好,钻体刚性不够,经常会发出尖叫声。建议用你的上限2600转。
发表于 2015-10-15 15:44:13 | 显示全部楼层
0.06~0.08左右进给差不多吧,线速度可以提高点试试。
 楼主| 发表于 2015-10-15 15:55:45 | 显示全部楼层
补充说明一下,钻40Cr , 钻45钢也一样,也断不了,进给大,刀杆撑不住,中心没问题,因为压U钻刀柄这孔是自镗出来的。
发表于 2015-10-15 15:56:04 | 显示全部楼层
了解材料。
. w) W2 P- x0 R, [第一回,先按咱们最开始参数。但是先把水压算一下4 b6 l, @9 V8 f$ G- p5 H
45米扬程是4兆帕还是0.4兆帕?7 r7 O- k9 V! z
水压定为1兆帕。试一下。3 ]. s4 `: c# G* r3 }; H3 k" @
5 `" |" {* ^$ C第二回,加进给,0.06,0.08试试
5 @7 s+ t- ]2 ~: B% c% l+ w, o2 z/ S- p
第三回,降转速,22007 T  A- c+ W, \' }( G  |+ \0 C
5 G; I: t4 x  H+ @% x/ o- w9 ~0 q: V
期间如刀片碎,看看是里刃还是外刃
1 r+ z9 T, k7 W8 Y
8 x6 z$ b, [5 y7 A# u4 I! V第四回,换波形刃刀片,里,外刃材质不同。
* Q) B3 X- S, f' f8 z  p) g2 s+ x5 O; l( G6 i
再不行,换刀杆吧。刀尖设计不好。9 }1 V! A4 p! k4 M$ k2 Z1 d
  r4 |2 G# ^7 z+ k: c
以上,供参考6 _9 J$ z  t2 n- i
 楼主| 发表于 2015-10-15 16:05:50 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-10-15 15:56 & E+ c; k% f) g  P& {
了解材料。
' k, G4 q% F4 }3 v% B2 M* m6 n3 u第一回,先按咱们最开始参数。但是先把水压算一下! l5 |  ]. {4 f- Z0 b4 G
45米扬程是4兆帕还是0.4兆帕?
- V. D/ ]1 E# D8 D% j水压调不了,因为经济型的。
+ v1 [  ]; \( r/ K6 _( \. @0.06的话,2200,进给F130的话,我看刀杆撑不住。因为我2200时调到100左右,看刀片就容易崩了,崩个小缺口是内刀片靠近中心处。我的意思是主轴2200左右,然后进给90左右,有什么刀片在这种状况下能断屑即可。/ d6 x  Q- ^6 i- n7 U# v7 y6 [& c1 l
铁屑
铁屑
 楼主| 发表于 2015-10-15 16:07:50 | 显示全部楼层
4 P) u9 d) m5 g# i6 Z, X. {1 G4 A  ]了解材料。
' ~9 |1 u) u7 D7 X+ z! W7 \/ k第一回,先按咱们最开始参数。但是先把水压算一下
. F8 `4 ^9 b6 v% O4 c45米扬程是4兆帕还是0.4兆帕?
& \1 l% b) ]9 o
目前刀片两片材是一样的。我也咨询过刀具刀,他说这种刀杆两片是一样的。
) ]/ ?; V* n- D- D/ L0 F/ L0 A
 楼主| 发表于 2015-10-15 16:09:37 | 显示全部楼层
现在搞了一把出水麻花钻,明天再试
GMT+8, 2025-4-30 17:02 , Processed in 0.067444 second(s), 19 queries , Gzip On.
