查看: 16610|回复: 10
autocad复制拟合的样条曲线时死机,求助
发表于 2015-10-15 14:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad用了七八年了,最近总是遇到这个问题一直没有解决,请高手帮忙. B; P; ~& K) v. i3 }& p0 [
我是绘制两个不同直径的圆柱体的交线,即相贯线。是将圆柱的投影等分成32份,
' X- x6 @4 N, n8 w然后根据投影关系画出16个点,然后用样条曲线拟合。
) Q* g7 P  j' ]% L样条曲线是画好了,我想要复制或者移动到我需要的图上时出现了问题。
' t# A: Y* t; W( Q我是这样操作的,输入复制命令,copy,空格,提示选择对象,选择样条曲线,空格,提示选择基准点,ctrl+右键按E,就是选择端点,选择端点时就卡住了。软件崩溃。
% S/ B, x+ X* r5 c& t5 B  C提示 autocad  application错误。
# L: W9 @- X3 x" k2 B1 V' H- h- W' d* A
( j# h3 [3 o2 A
@逍遥处士 @zerowing
* ?2 f; z7 ^8 y3 l
. B3 k7 k& B- W3 G3 z
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-10-15 15:18:33 | 显示全部楼层
很久不用CAD了,不确定大侠这是什么原因。也可能是系统冲突。
发表于 2015-10-15 17:09:12 | 显示全部楼层
预感是 ctrl+右键按E 这个地方出了问题,可能是Ctrl+右键 在你电脑上被定义为了其他的系统快键,建议换成 shift+右键,再直接手动选择【端点】进行选取
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-15 18:47:53 | 显示全部楼层
打开自动捕捉时,鼠标靠近线条,会进行几何关系计算,样条曲线是高次曲线,计算量很大,捕捉选项过多时,很容易导致程序崩溃。: P$ M0 s. T2 D" P7 a
; S/ Z# N7 j& x8 ^  d3 a. y
如果你只捕捉端点,那就先将其它捕捉选项都关闭,只保留端点捕捉,它能大幅度减少计算量,copy完再恢复其它选项。
发表于 2015-10-15 20:01:12 | 显示全部楼层
也许就是内存不足呢,我的电脑经常卡死的
发表于 2015-10-15 20:15:49 | 显示全部楼层
一直用的CAXA。很少画这种零件,即使有也是用圆弧大概描一下。
发表于 2015-10-16 08:58:56 | 显示全部楼层
可能是有的安全软件把部分注册表或文件删了的原因,看有没有提示少哪个文件,文件名百度找找看能不能下载到目录。不然重装咯,CAD重装方便。
发表于 2015-10-16 14:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-16 15:49:01 | 显示全部楼层
建议把CAD的那个图纸发下让大家伙试试,看看有没有这么情况
. M1 w; E5 L$ _7 _$ f9 r' v
发表于 2015-11-1 13:46:44 | 显示全部楼层
这问题没反馈,楼主怎么处理的,到底是什么原因,回不回答都没有意义
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.082717 second(s), 21 queries , Gzip On.
