查看: 8043|回复: 10
在三维模型上打了一个M3螺纹孔,画二维图的时候螺纹不见了
发表于 2015-10-15 10:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三维模型上打了一个M3螺纹孔,画二维图的时候螺纹不见了,这是什么原因?以前碰到过几次,我是直接把尺寸直径2.5改为M3
发表于 2015-10-15 10:22:53 | 显示全部楼层
你做的是M3的螺纹吗?底孔多大?如果是做M3的螺纹还打了3的孔还哪里有螺纹给你看
 楼主| 发表于 2015-10-15 11:02:19 | 显示全部楼层
xxjxgcs 发表于 2015-10-15 10:22 , x3 n& |$ s7 Z5 Y4 i8 E' o" T
! r  X# X& h, G只有M3的螺纹孔,没开光孔
发表于 2015-10-15 11:22:19 | 显示全部楼层
是否隐藏了?7 N4 V- X, n1 ~& w/ e9 L. w
8 ?$ K" k" B% }! v2 I. m
' v! c! C: D. F1 L( P( e+ }. U3 r* a( h
发表于 2015-10-15 11:27:19 | 显示全部楼层
四楼正解
发表于 2015-10-15 12:50:31 | 显示全部楼层
也只有被隐藏了才回出现如此情况
发表于 2015-10-15 13:12:25 | 显示全部楼层
点孔标注才会显示M3,智能尺寸是显示2.5
发表于 2015-10-15 13:24:36 | 显示全部楼层
插入螺纹孔。
发表于 2015-10-21 11:39:33 | 显示全部楼层
工程图,选项,文档属性,出详图,看看装饰螺纹线的勾勾有没有勾上
装饰螺纹线是显示的,还是没用。工程图中螺纹线有的显示,有的不显示  发表于 2015-10-21 14:57
发表于 2015-11-11 10:15:07 | 显示全部楼层
在你的三维这里,右键螺纹特征,选择编辑特征。下拉菜单,在最下面的“选项”里,吧中间的带螺纹线的图示按钮,点一下
GMT+8, 2025-2-25 20:24 , Processed in 0.064087 second(s), 22 queries , Gzip On.
