楼主: 顾宏达
一个基础问题:绘图
发表于 2015-10-15 16:52:06 | 显示全部楼层
尽量按标注做吧: 1:1,1:2,1:5,1:2.5  节省图纸是好意,却可能成为别人挑剔的理由;好意被人曲解,何必呢!
5 L5 l9 O* E, ~4 N" @+ h明显的受累不讨好的事情
发表于 2015-10-15 18:58:59 | 显示全部楼层
单招本科 发表于 2015-10-14 23:01 ; |. m. U0 M3 F+ U+ A: h
打印区域你选A3大小有没有改打印机属性的可打印区域为420*297,要不就是打印区域选绘图的区域,打印机的属性 ...
  v3 ^: i8 h6 l: {7 q* E  w  W* j放点美女照片不行吗,这有什么好奇怪的。
发表于 2015-10-16 10:56:19 | 显示全部楼层
我是按照行业标准画图的,规矩点没错的。机械行业给自己定下规矩好处总比随意好!养成习惯可比避免出现一些不该出现的问题!
发表于 2015-10-16 13:20:05 | 显示全部楼层
规范化是有好处的。
发表于 2015-10-16 21:11:07 | 显示全部楼层
过去用手工制图都是按比例画,尤其是比较复杂些的图,不按比例往往就画不下去。
% J, |+ q7 q: H9 b/ h. Q如今都是用电脑制图,自己可以先设计一套常用的模板备用,不论多大的设备都可按1:1的比例画好,然后粘贴到合适的图纸模板上,只要画图时没画错,尺寸标注就不会出问题。如需要1:1的图纸,可设置1:1的比例直接打印,如图很大,可以先在电脑上把图分割成能打印在A3纸上的散图,打印出来再往一块拼,随你多大的设备图都能拼出1:1图纸来。有一次在一个体小厂,老板不知是出难题还是真的想考考我,让我把电脑里的CAD图,用一台最大能打印A3纸的台式打印机按1:1的比例打印出来,忙活了两天,图纸拼出来,几乎遮满9平米的墙。说这些的意思是,电脑只不过是一台设备,和普通机械设备没多大区别,作用全看操作者的经验,用时间长了,自然会总结出自己的经验来。
发表于 2015-10-16 21:15:55 | 显示全部楼层
图纸是一比一  放大图框
发表于 2015-10-16 21:45:18 | 显示全部楼层
我的理解有两点:对于小的零件或装配体,应当尽量按1:1出图,这样别人看起来很直观。为此,图框的选择应以看图清晰为原则,依次选择A4、A3。如果需要显示局部细节,可用局部放大。当用1:1放不下,那就要考虑缩小比例到1:1.5或1:2等,并配合局部放大。至于A2、A1,一般都是出总装图时考虑,这要看总装配体的复杂程度,复杂了,就应当用,不复杂的话,一般少用。这样处理都是符合国家标准的。当然了,对于领导的要求,要看情况灵活处理,以有利于企业的统一管理为原则。
发表于 2015-10-16 22:52:42 | 显示全部楼层
看来我也要改了,经常用1:1.5,和1:3的
 楼主| 发表于 2015-10-16 23:32:01 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2015-10-16 21:11
5 ]! G6 Q2 o4 ^; A; O, d过去用手工制图都是按比例画,尤其是比较复杂些的图,不按比例往往就画不下去。8 a3 N  l9 ]- m! A
如今都是用电脑制图,自己 ...
2 x0 b8 D2 W3 C3 F, E谢谢元帅的回复,我现在的理解是所有的工具(无论是颗小螺钉还是庞大的运算中心)只能被我们所利用,如果还在纠结该如何用这个工具,那说明学艺不精,同志还需努力。! }/ {9 t1 t3 E$ |8 m
是这样,但是规范最好不要轻易去改,改之前需要经过详细的论证探讨之后方可,因为可能你这边没问题,但是其他人或部门会有,你根本不知道  发表于 2015-10-17 14:16
发表于 2015-10-16 23:45:09 | 显示全部楼层
谢谢 分享
& V3 Q8 v0 p7 |, N" u
GMT+8, 2025-2-27 21:12 , Processed in 0.220660 second(s), 14 queries , Gzip On.
