楼主: 一抹绿茶香
接到一批导叶体的单子,达不到客户要求,请教
发表于 2015-10-16 19:05:13 | 显示全部楼层
我是外行,完全看热闹
发表于 2015-10-18 23:36:43 | 显示全部楼层
我查了一下,钛合金可以锻打,不过按理说你这个材料可以满足伸长率的要求,估计是材料的问题,如果不能降低标准,那就重新购买材料吧,如果是关键材料的话,可以考虑更换为锻材
 楼主| 发表于 2015-10-19 20:03:30 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2015-10-18 23:36
! g2 _9 Q! y4 C) R' T我查了一下,钛合金可以锻打,不过按理说你这个材料可以满足伸长率的要求,估计是材料的问题,如果不能降低 ...
) p& ?9 R6 f% N. s7 ]! O可能这批导叶体要报废了,要求达不到,可几个领导都不去和老板说,没有出头的,就这么拖着,关键还有些自欺欺人的,检验出来有问题,还口口声声说:这个没关系,不影响。我是无语了。
+ F  b1 K; u; G0 X7 K
糊弄的了客户么?如果客户要求不高或者客户的标准是拍脑袋定的,那还能运作。如果客户是专家的话,那就老老实实换材料吧。  发表于 2015-10-20 09:17
发表于 2015-12-10 10:45:19 | 显示全部楼层
最终的方法只有一个,细化晶粒,都能满足
GMT+8, 2025-2-23 02:38 , Processed in 0.063417 second(s), 18 queries , Gzip On.
