查看: 5370|回复: 13
接到一批导叶体的单子,达不到客户要求,请教
发表于 2015-10-14 13:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司是做特种材料的,接到一批导叶体的单子,用ZTA3做,客户要求抗拉强度Rm≥500Mpa,屈服强度Rp0.2≥430Mpa,伸长率A≥18%,可ZTA3的标准是:Rm≥540Mpa,Rp0.2≥470Mpa,A≥12%,用ZTA3的话前面两项可以达到。可伸长率差了很多,也用ZTA2试过,伸长率够了,前面两项又达不到,各种热处理做了很多的拉伸试验,总是达不到要求。% D7 Q2 Q: d( W1 I& f
3 J+ X5 H; E, D4 ?3 d
有大神可以帮忙看看怎么解决吗。谢谢了!
. L) g2 G1 Z" G5 j/ S$ r
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-10-14 14:45:08 | 显示全部楼层
没有人吗,自己顶
发表于 2015-10-14 16:17:47 | 显示全部楼层
不懂 ,期待高人
发表于 2015-10-14 16:43:53 | 显示全部楼层
这是钛合金的力学性能么?这么低?还不如含Cr不锈钢的强度,你说的伸长率是哪个方向的?一般三个方向的伸长率和断面收缩率是不同的。
 楼主| 发表于 2015-10-14 16:58:35 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2015-10-14 16:43
, x2 V( j/ }, b+ P这是钛合金的力学性能么?这么低?还不如含Cr不锈钢的强度,你说的伸长率是哪个方向的?一般三个方向的伸长 ...
4 B. u5 [7 R' T# s* `2 P
客户要求用ZTA3的,可是伸长率达不到。不知道怎么办; l4 C3 A" F* q& c* f4 ~& n
发表于 2015-10-14 17:37:24 | 显示全部楼层
一抹绿茶香 发表于 2015-10-14 16:58
+ H% i9 Z6 H8 V6 b5 B. a3 l客户要求用ZTA3的,可是伸长率达不到。不知道怎么办
" d, C4 _: p8 N! l, W! |6 }
我不大了解钛合金,能锻一下么?
8 |" c& |$ e- `9 j1 W" H8 V
这个材料真用得少,不过听锻厂的朋友说,钛 锻打了后 掉下来的那层皮很值钱  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:57
发表于 2015-10-14 21:57:46 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2015-10-14 17:37 - }. H  C( Y# Y8 O0 H0 ^/ s- k: h
我不大了解钛合金,能锻一下么?
; F$ z* k) I1 n
0 m/ f8 s! r/ l4 ]: F. p: f, N! V
 楼主| 发表于 2015-10-15 08:12:15 | 显示全部楼层
# Q: |8 V/ k' u- E) U. g# A  J我不大了解钛合金,能锻一下么?
' c6 g4 o' g- I
不是锻打的,公司钛材部直接提供ZTA3的钛锭,送到熔模部,出来产品后,希望通过热处理达到客户要求。
1 C( W+ B7 J. r' X  i% Z. {
发表于 2015-10-15 09:46:23 | 显示全部楼层
如果自认为制造是可以的,那么需要弄清两个问题——5 u8 o* o0 z' i! ?0 o1 h0 K
1 来料真的合格吗?7 ~9 [5 @. ?3 v4 X; M5 _8 f
2 设计合理吗?
 楼主| 发表于 2015-10-15 11:33:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 一抹绿茶香 于 2015-10-15 11:37 编辑 & H4 j3 Y1 M& d" g: }
andyany 发表于 2015-10-15 09:46 5 f: R+ R0 e% y  W8 e: G  W! F1 K7 }
. r7 _: m$ Q9 N$ e' b: t/ C( d1 来料真的合格吗?6 D5 K1 \! o( N) H: M, h
2 设计合理吗?
! C- D% D4 K% O9 b- \0 @& v9 ~
设计时客户给的图,我们公司就负责生产,至于原材料,本公司钛材部有时会作假,每次都得再次检测,所以后才都采用的外购件。0 s, P9 n3 x  I4 T8 ?# R5 X
GMT+8, 2024-12-24 06:59 , Processed in 0.050679 second(s), 16 queries , Gzip On.
