查看: 5691|回复: 15
数字游戏,文科狗解了一天了
发表于 2015-10-14 12:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
解了一天了?大约是文科狗。工科狗断不至如此。
* I, S7 _5 P: p规则
( [: }) ^, c0 c! p* ], P; ?# r1    1~9,填入9个格,不许重复使用,当然也不许不用。
! \+ u6 n$ }; e2 X2    前两个格的数字运算后,其结果再和第三格数字运算。是谓“格序”运算。不存在括号不括号的问题。
) ^4 P# o% \) T' D/ i, ]      是“格序”运算,不是算式运算。8 a, ^- B) U2 N0 Z8 P$ r- Q
      “格序”,“格序”运算,是我发明的,享有知识产权,吼吼!
2 N7 X* w9 g0 z% y4 v
* x  Q( V; q, o; Q" k
发表于 2015-10-14 12:24:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-14 12:26:35 | 显示全部楼层
9! = 362880,这个规模是计算机可以计算的,编程吧,可以得到所有的解
也就一个解  发表于 2015-10-14 15:25
发表于 2015-10-14 12:56:37 | 显示全部楼层
0 j, W( L# f* a3 ]
$ M2 H0 e+ I9 I4 ^, M- b$ s) B第一行67,76,58,85, r* s9 o$ f  P
第三列14,41,23: r$ X# ^  b2 K2 R2 f* _) ?
12种组合,往里面套就是了
发表于 2015-10-14 13:03:31 | 显示全部楼层
列个方程解一下不就完了
发表于 2015-10-14 13:09:25 | 显示全部楼层
9 ^# I2 N6 L) D6 `8 E3 n: T1 d
xiaqq123 发表于 2015-10-14 12:56   q4 S+ q9 j( c  B
第一行67,76,58,85
' `& v6 ^# G) C' p5 i第三列14,41,23* }9 W* E2 i* s# U9 v
12种组合,往里面套就是了
* ?1 X5 [( @( A, |* D最左下角只能是1,2,3,最后一行第二个只能是1,2,4  G; g2 y. ~1 |" w8 N1 X& q
发表于 2015-10-14 13:17:01 | 显示全部楼层
5       8
6 n. N6 Y+ O1 I  q; A7       6       4
0 _/ m, z+ Q, q5 Q6 S* g3 W3       2       1
发表于 2015-10-14 13:30:28 | 显示全部楼层
matlab算下,可能有多个解
发表于 2015-10-14 13:30:52 | 显示全部楼层
此题无解,因为题中没有括号,上面第一行必须有7+6或5+8中的一组,但左起第一列要求必须是1+6/2或2+6/3或2+8/4的一组,第一格有冲突,所以此题无解
发表于 2015-10-14 14:01:20 | 显示全部楼层
1111100110 发表于 2015-10-14 13:17 - P- ]0 m4 I( S
5       8! S# z' N* l" Q. _
7       6       4
' S- [* Z+ b6 ~  m: U1 w% a! v3       2       1
. Y( [( o4 {2 F8 c: ^
正确,其实很好解;条件限定死了。0 U% ?! Z, R; d5 O, v% z! R
GMT+8, 2025-4-13 05:04 , Processed in 0.066897 second(s), 23 queries , Gzip On.
