查看: 2543|回复: 7
小车的四个轮子安装后保持高度一致?
发表于 2015-10-14 11:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车的四个轮子,安装后要保持高度一致,需要注意哪些问题?
4 h# `6 G( f7 I4 I- G" @0 x$ l$ s5 _  q谢谢大家指点
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-10-14 12:49:12 | 显示全部楼层
最近也在做个类似的东西,继续关注
发表于 2015-10-14 12:53:31 | 显示全部楼层
     高度做不到完全一致的,只是保证四个轮子的高度差在可以接受的范围之内就可以了。' ?7 Q- }0 Y1 l% X8 V7 {
     最好做到四个轮子上安装法兰的安装在一个基准平面上。如果不是在一个安装平面上,四个轮子调节在一个高度上有点困难。+ I& I5 ^5 d" q! u. A4 Z' g$ Q3 f& X
     我们目前所做的可移动式设备也是用四个轮子,这四个轮子安装在一个基准平面上。这样处理之后,这四个轮子的高度基本一样了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-14 13:15:16 | 显示全部楼层
首先要保证安装基准面高度一致,这个可以在轮子位置上设计相同的参照物实现,绕后安装轮子时都安装到相同的参照物高度,最后固定的时候用螺母拧紧,应该可以达到你想要的效果,关键这个是可调的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-14 13:23:25 | 显示全部楼层
高低可以通过螺杆调节来修正;4个螺杆孔的平行度要保证,要不会出现受力不均。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-14 13:38:10 | 显示全部楼层
楼主如果安装的是万向轮的话,如果万向轮不安装缓冲装置,在小车运行时无法做到高度一致,四个万向轮在行走时会不可避免的出现高度差
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-17 21:59:59 | 显示全部楼层
LZ是干什么的车,4个万向轮?
发表于 2015-10-18 17:49:20 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-28 10:37 , Processed in 0.059302 second(s), 25 queries , Gzip On.
