查看: 3063|回复: 3
SolidWorks中如何定制非标件
发表于 2015-10-14 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Toolbox是SolidWorks一个非常强大的功能,可以在我们做装配体的时候,快速的生成标准件,简单方便,例如可以直接通过拖拽的方式快速的添加螺钉等,且自动添加配合,简单方便。
但是我们在实际的生产过程中,经常会需要去添加一些非标的零件,如果我们去绘制的话,会很浪费我们的时间和精力,所以我们可以通过直接在已有的Toolbox标准件上进行修改,生成我们所需要的零件,来提高我们的设计效率,同时我们也可以把这些非标的件添加到库,方便以后的使用。
因为Toolbox的零件可以直接通过拖拽到装配体中使用,比较方便,就不再做详细介绍。这里我们我们主要介绍怎么样去定制自己所需要的非标件。
方法一:首先在插件中把Toolbox加载进来,在任务窗口中加载好Toolbox
. v. c( [8 t1 e% h, ?% j
4 d. p9 }/ {) ^8 I  o& j( U
选择任意一个螺钉为例,右键单击“生成零件”" s  L' b! t" w% ^( x3 T! `
) i. \7 ~4 J; S' G9 |1 R
1 Q$ T' {/ L; Y' c/ r1 e+ H/ D/ S& G- n% t9 S$ h
在打开的零件界面下,按照自己需要的尺寸修改,修改完成后另存即可。
要注意的是,因为选项里默认的勾选“将此文件夹设为默认搜索位置”,所以当我们把这些非标件拷贝到别人的电脑上的时候,别人打开的时候,SW会去自动的调用这个文件夹的Toolbox的数据,就会导致我们修改的数据又回到修改前的了,所以可以取消该选项。
% E, a6 @1 {7 d5 u
方法二:SW的Toolbox默认的选项是,我们每使用一个Toolbox的零件,就会生成这个零件的一个配置,而不是单独的去生成一个零件,这也是为什么我们在自己的电脑上修改Toolbox后,把我们装配好的装配体拷贝给别人的时候,别人打开的时候,会提示丢失零件,因为我们做的配置的修改是在自己的电脑上的,别人的电脑上没有,所以打开会提示丢失零件。
所以,我们可以修改选项,每次使用Toolbox的时候,自动生成一个零件,而不是一个配置。
8 n) d" I5 m+ v, v8 ~
* i0 r8 x7 ]' R6 x
这样每次在装配体里使用Toolbox的时候,就会在这个文件夹下生成一个单独的零件,这样我们就可以对该零件进行修改保存了。
第三种方法:前面的2种方法呢,在修改Toolbox变成非标件后,我们在装配体里使用的时候,零件前面的图标其实还是Toolbox的图标,跟零件的图标是不一样的
; u$ w) F- r. A. F, {( h
在SW的安装目录下,有个应用程序,可以修改Toolbox的零件,把其属性修改成零件的属性
% ]' u( `$ v+ R! m; ?, B; H5 _# Y
打开这个应用,以任意一个Toolbox零件为例,在添加文件的选项里把Toolbox调用过来,然后选择左下角的,显示所选属性,查看
* r2 e. r" l' K3 S
结果显示该零件是Toolbox,我们把上面的属性状态否的选项勾选下,然后更新下
4 V4 d: I) d# J# Z
更新之后,我们再来查看该零件的属性,这个时候已经显示为NO,说明已经不再是TOOlbox的零件了,而是一个单独的零件,这个时候,这个零件在装配体就显示为零件的图标了
3 @" O1 H2 M( }9 ?' Q% F9 H$ X! d4 b+ V5 i# X4 {
通过上面3种方法,我们可以定制所需要的非标的零件,省了我们很多的精力去重新绘制非标件。
* h0 I3 C) p  O" I- w& n- Z* v/ c  H3 H5 T0 J' o/ o
9 p9 N  f7 ~, e) h7 I9 O/ P
SAHZE,COM,CN
3 f! d/ {% x, x, M8 E; ^) J& q9 D9 Q2 `- n4 x
: ]' }: {* }$ g
) n! D3 y/ z1 N$ t
4 w4 Q% `$ z. Y0 S
2 T1 x& R6 ]) f, u& @2 K
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-14 11:26:07 | 显示全部楼层
学习了,赞一个
发表于 2015-10-14 12:33:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉研究的挺好
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:30:33 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-10-14 12:33
) V) r$ p3 ?5 W8 B谢谢分享,感觉研究的挺好
' ^$ y- e2 M. h/ \! g! P/ e8 m% T
客气了,互相学习! \% F! G% d1 X' h3 C5 P
GMT+8, 2025-2-25 13:02 , Processed in 0.062697 second(s), 21 queries , Gzip On.
