楼主: 黄粱美梦
Cr12MoV热处理后不耐磨
发表于 2015-11-4 11:36:38 | 显示全部楼层
一直关注中
发表于 2015-11-5 12:01:54 | 显示全部楼层
出结果了吗?很想知道
发表于 2015-11-6 14:13:06 | 显示全部楼层
解决了没啊    说说分享下啊
 楼主| 发表于 2015-12-2 15:34:50 | 显示全部楼层
解决了,最后的结果不满意,所以后面就忽略了,没交代结果,不好意思。现在补充一下。3 z8 d, x8 U% O+ w5 M- x4 g
3 S0 v/ F6 c: M$ |  _- T那两种轨道,耐磨的和不耐磨的,都做了材料成分分析,金相以及耐磨性试验,拿到三样试验结果去找专家分析,给出的结果还是材料问题,应该买的是小厂出来的材料,表面上主要化学成分含量没啥问题,但是金相组织上,C和金属组织的结构差异比较大,影响C和金属的结合,导致不耐磨。。。鄙人才疏学浅,也是听了个半懂不懂。! M9 K* Z" u* v# L: R+ G
7 J; c6 j  p. a) x! p; c3 ]
后来,公司老板追责,因为迫于客户索赔的压力,于是乎矛头就指向技术部,要技术部负责承担相应费用,从工资奖金里面扣除,由于鄙人是技术部的负责人,只有全部担责,不想让手底下的几个苦命的画图匠们一起背锅(因为工资奖金都可怜啊)。。。然后我就自动离职了。事故和故事到这里就宣告终结。
其实,你把金相图片上一下,更能说明问题。这个不能光凭别人说。  发表于 2015-12-3 16:59
是材料的纯净度不够吗?出在早期的炼钢问题上,我觉得这个是个典型的问题,有大侠可以解释下吗?@三脚猫  发表于 2015-12-3 12:19
zerowing + 1
 楼主| 发表于 2015-12-6 15:17:33 | 显示全部楼层
因为已经离职了,金相图也没带出来,所以无法上图,这个确实是本人处理这个事情的一个败笔,惭愧!: E! u0 @! Y6 A; Q, [
$ W' d1 |; m( G: ?9 G( l0 r+ d
如@624272884大侠所说,确实是材料的纯净度的问题,找了几个高人,大家的看法都是这样。
 楼主| 发表于 2015-12-6 15:18:09 | 显示全部楼层
我让我前下属,把金相图发给我,再上传试试。
 楼主| 发表于 2015-12-7 14:06:21 | 显示全部楼层
怎么添加PDF文档啊,格式有点大,求助! @老鹰
文件有多大?  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:40
发表于 2015-12-7 14:40:35 | 显示全部楼层
黄粱美梦 发表于 2015-12-7 14:06
% P- K0 g* u! n怎么添加PDF文档啊,格式有点大,求助! @老鹰
+ s1 D( {% i4 o: t, W3 _
文件有多大?+ W: P" G3 q- x) H  J9 X- |" i
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:54:27 | 显示全部楼层
不好意思,现在才回复@老鹰    。文件有17M
打开文件,Q截图发出来既可。17M貌似有点大。  发表于 2015-12-7 23:59
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:18:49 | 显示全部楼层
  X* s0 g& Y; ?1 u6 ~2 Y! ?- G
$ N9 u" `/ X+ Y+ o2 B
这样试试看。
GMT+8, 2024-11-24 16:54 , Processed in 0.055731 second(s), 15 queries , Gzip On.
