查看: 10239|回复: 12
图纸对称度标注有无问题
发表于 2015-10-14 10:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近审核图纸,总感觉对称度这边有点问题。
7 g% A/ h8 e1 Y5 u* H$ T% `感觉对称度应标在6.5的尺寸那,基准B应标在12的尺寸那。" Z' b' A7 r3 Z' k+ N
还望各位同仁指点。
" z3 [9 o( l2 V5 }& O' L" x& I! s
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-14 10:33:43 | 显示全部楼层
1.对称度形位公差符号应该放到尺寸线上,对应的应该是一个中心要素- l$ H( Q/ F  `4 Q0 H
1 M8 ]# x0 _1 p* h. r! e
2.基准B的放置方法2种皆可,我更倾向于你说的更好一些
: P: q' G2 }3 W! [/ z) U$ O5 ~
3 v0 y/ }' s9 R0 [9 b2 o% N对于你设计的零件,我不明白此处为什么有对称度要求,我觉得此处是否可以通过跳动公差和尺寸角度公差去控制更好?更方便检查和加工- K& t4 S. }9 D  e
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-14 10:51:36 | 显示全部楼层
我也是这样认为的。
 楼主| 发表于 2015-10-14 11:19:39 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-10-14 10:33
* W% K5 D$ V9 M/ l0 H1.对称度形位公差符号应该放到尺寸线上,对应的应该是一个中心要素( B$ ]& F" X1 }1 \# ?" x3 a
" G# ~) S8 U* m3 W- K' Q% V2.基准B的放置方法2种皆可,我更倾向 ...
4 O$ v/ [3 }3 u# E; \% R
加工的工件是个槽,要保证槽口磨了之后两边都是50°,所以要保证对称度。
发表于 2015-10-14 11:22:45 | 显示全部楼层
爱喝加多宝 发表于 2015-10-14 11:19
5 G0 A  a8 z1 d) e. [8 }+ y加工的工件是个槽,要保证槽口磨了之后两边都是50°,所以要保证对称度。
/ t0 H% f. Y* ~' w" a
你没懂我的意思,我是说使用形位公差转化,使用更方便测量和更好保证加工的方式来保证对称度,当然我只是建议
1 \+ I( P3 I  B8 X5 P* D, t
9 a& F" Y0 @( k8 E% L5 \$ l4 U例如,轴(全)跳动公差一般可同时替代圆度和同轴度一样/ I+ |- J1 B$ {& }
发表于 2015-10-14 13:01:58 | 显示全部楼层
1、图纸上对称度的标法应该是想控制两个面的角度以及轴向距离,如果标到6.5的尺寸上,就只能控制轴向距离。" o% P5 _& Z: M( o- B" P) z
     但是这两种标法,对于检验来说都是极困难的,我也曾搞过两年测量,一时也想不出怎么测量这个对称度了。如果设计出来,无法测量,        那就不是个好的设计。   S- }% H6 N: Y% @
2、前面提到的两种基准的标注方法都差不太多,严格来说,基准标到尺寸12的位置,对准尺寸线(对准12的尺寸线时,基准是两个平面的对称中心,不对准时,基准是一侧的端,这一点很多人容易忽略)更严谨。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-14 13:07:46 | 显示全部楼层
对称度引线不能指向倒角的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-14 16:20:00 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-10-14 13:01 2 j' ]# V5 A. N
1、图纸上对称度的标法应该是想控制两个面的角度以及轴向距离,如果标到6.5的尺寸上,就只能控制轴向距离。 ...
. D" y/ _# P/ X0 p$ L6 |  B. |. o
是的,控制距离及角度。
0 T$ q& c( S6 y  \2 h对于测量,觉得楼上说的用跳动及角度公差标注是可行的。
 楼主| 发表于 2015-10-14 16:20:55 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-10-14 11:22
% ^- J8 L* X4 K* u8 \$ C3 S你没懂我的意思,我是说使用形位公差转化,使用更方便测量和更好保证加工的方式来保证对称度,当然我只是 ...
9 j2 u% s3 T% U# w! `! ~9 T5 m
对头。- Z: K8 I: }  |% a. B0 [0 z  I  t
发表于 2015-10-14 16:46:49 | 显示全部楼层
楼主这个是什么产品?说真的,觉得6.5那个尺寸和几跳动公差,和那个准备标上去的对称度似乎太过于严格了。除了一个内孔外,其它的尺寸公关都在20丝以上,这么大的尺寸公差,配合0.005、0.01的跳动,不太合理吧
GMT+8, 2025-4-19 17:21 , Processed in 0.065506 second(s), 23 queries , Gzip On.
