楼主: 风清扬
溢流阀开启压力与液压油温度是否有关系?---[讨论]
发表于 2007-4-29 16:37:16 | 显示全部楼层
Re: 溢流阀开启压力与液压油温度是否有关系?---[讨论]
没有多大关系
发表于 2007-4-29 18:28:32 | 显示全部楼层
原帖由 威士忌 发表2 X+ a) L0 \0 ^- F$ }3 y 油温升高导致油液粘度下降是必然的。一般认为溢流阀口是薄刃口,流量和粘度无关。但实际上理想的薄刃口不存在,或多或少还会有一些影响,但一般情况下很小,会使开启压力有微小降低。另外温度变化可能使阀变形,对开启压力有一些影响,但这个影响更小。再一个考虑的是溢流阀工作时间长后,阀口可能会存在气蚀损坏,影响到开启压力
9 h% C8 O* J6 f2 ? p
威士忌说的太专业了,佩服
发表于 2007-4-30 10:50:22 | 显示全部楼层
液压系统的油温主要来源于溢流节流等损失,应该有一定关系.
发表于 2007-5-4 00:17:21 | 显示全部楼层
在液压系统中,溢流阀的作用主要有:作安全阀或调压阀,从你所问的问题来看溢流阀作安全阀,系统压力越高,油温上升越快,你就要在系统中装散热器.
发表于 2007-5-4 13:00:02 | 显示全部楼层
我说几句!楼上说的有问题,溢流阀作安全阀,这时它正常时根本就不工作!更不要说温度上升与它的关系了。
9 D* D0 W& C* b我认为要具体看系统用了什么泵!
- l9 r+ z2 }4 M* M( @  m8 x定量泵时----溢流阀开启压力与液压油温度是有关系的,系统压力越高越明显!
$ ]9 m4 d! y# W! t$ E恒压变量泵时----一点关系都没有!
发表于 2007-10-23 19:21:49 | 显示全部楼层
我个人觉得是有直接关系的....我也碰到过类似的问题....特别是直动式的更明显!我也跟前面的一样的看法...油温会对油和弹簧产生变化!
发表于 2007-10-23 21:47:27 | 显示全部楼层
这要看你的油温升高到多少?是100 以上?在100 以下基本无影响
发表于 2012-3-6 18:47:58 | 显示全部楼层
什么溢流阀?先导的还是直动的?油温升高的影响是先导油呢还是高压油呢?这个不说明白不好解释
发表于 2012-3-6 18:54:51 | 显示全部楼层
补充一句,油温直接影响油的粘度。那么在设计溢流阀的时候,阻尼孔的大小跟油的粘度是有匹配关系的。所以说,单说设计溢流阀,油温是要有稳定的工作油温范围,那么在一定的温度范围内对溢流阀的影响是可以忽略不计的。
发表于 2012-3-6 19:08:19 | 显示全部楼层
变化比较小,可以忽略吧。查查样本,上面有曲线。
GMT+8, 2025-2-23 15:26 , Processed in 0.068589 second(s), 13 queries , Gzip On.
