楼主: 风清扬
溢流阀开启压力与液压油温度是否有关系?---[讨论]
发表于 2006-7-26 19:28:33 | 显示全部楼层
Re: 溢流阀开启压力与液压油温度是否有关系?---[讨论]
油温高会使开启压力下降,原因如下:
' k$ p$ \2 ~3 I) C  ?8 @1.油温升高会使阀芯阀体间的间隙变大,弹簧弹性系数变小,克服阀芯自身惯性力(弹簧压紧力)与磨擦阻力变小,阀更容易开启开启压力较小;7 p+ G5 u! P) s& Y/ g8 v
2.油温升高导致油液粘度下降,粘性阻力变小,泄漏变大,阀芯更容易开启。
- F7 h% w& y# ]9 o一家之言,请斧正。
发表于 2006-7-28 15:53:09 | 显示全部楼层
油温高低与溢流量的大小有直接关系, 在精密液压系统中,要考虑油温的冷却问题。
发表于 2006-7-29 10:42:35 | 显示全部楼层
在精密液压系统中,有一定影响的。
( M% a6 L$ a$ J+ F% D, L. Q采取特别地加工及工艺可解决值忽略.
发表于 2007-2-11 15:10:38 | 显示全部楼层
影响肯定是会有的,但不会太大可以忽略不计。
发表于 2007-2-11 15:17:50 | 显示全部楼层
我建议你还是去看看资料,先了解一下溢流阀是什么东西!
发表于 2007-2-11 17:47:04 | 显示全部楼层
      从溢流阀的工作原理上讲,阀的开启压力与油的温度、粘度没有关系;但对阀的响应速度会有较大影响,温度升高油的粘度减小阀的响应速度会提高。
发表于 2007-3-2 09:37:47 | 显示全部楼层
学习中,如哪位大虾能总结一下更好
发表于 2007-3-10 05:49:23 | 显示全部楼层
理论上没有
% A: N% g( W) V1 d
发表于 2007-3-11 00:21:18 | 显示全部楼层
有一定影响,很小,在使用过程中基本上可以不用考虑的
发表于 2007-4-29 16:26:18 | 显示全部楼层
刚刚做的一个项目结果是:温度升高,压力减小,但是差别不大,可以忽落此差别。
GMT+8, 2025-2-23 15:30 , Processed in 0.083229 second(s), 13 queries , Gzip On.
