楼主: 风清扬
溢流阀开启压力与液压油温度是否有关系?---[讨论]
发表于 2006-6-8 19:28:58 | 显示全部楼层
Re: 溢流阀开启压力与液压油温度是否有关系?---[讨论]
有理。
发表于 2006-6-28 12:09:17 | 显示全部楼层
一般的液压传动系统对此应该可以忽略不计,影响很小。
发表于 2006-6-29 19:53:14 | 显示全部楼层
说的都很好。
发表于 2006-6-29 20:41:10 | 显示全部楼层
在精密液压系统中,还是有一定影响的。动作频繁的话,温度会升高,黏度降低。
发表于 2006-7-9 11:12:33 | 显示全部楼层
影响肯定是会有的,但不会太大可以忽略不计。七楼的说的不错呀
发表于 2006-7-10 17:59:07 | 显示全部楼层
支持黏度的那个说法,一般情况下长时间油温过高肯定会影响到油压的。
发表于 2006-7-10 20:46:29 | 显示全部楼层
我认为没有,因为它的压力是根据上面的弹簧调定的,弹簧力越大,阀就越难开启,和温度没有关系
发表于 2006-7-10 21:50:35 | 显示全部楼层
原帖由 六月的雨 发表3 ~2 k' a$ r4 [# \/ D5 T( Z# e5 _ 另外,如果主阀如果间隙过大,当油温升高后,泄漏油回大大增加,如果先导油大部分被泄漏,那么此时压力表显示的开启压力就会降低.不会升高的.
8 { _9 n% n1 N4 ] a
如果先导油大部分被泄漏,那么主阀心岂不是开启了?溢流阀坏了!
发表于 2006-7-15 00:38:18 | 显示全部楼层
我也碰到过这个问题。% q  I  E# u  P$ w* |
天气一热,有一套液压系统的压力在半个小时内由原来的100KG跌到60KG。
+ y; ]% B% {2 y: w油温急速升高,我怀疑是和粘度和泄漏有关。4 n; m- f: M% m& F
% n  ?- R6 _1 I2 d所以与开启压力无关,是泄漏增大了。
发表于 2006-7-15 14:23:06 | 显示全部楼层
  我也曾经碰到过这个问题,我同意20楼的说法,长期粘度过高,会导致油温升高,持续如此肯定会影响到油压;有泄漏的话也会导致油压减小.
GMT+8, 2025-2-23 15:30 , Processed in 0.063920 second(s), 13 queries , Gzip On.
