查看: 6165|回复: 16
请教下沉头孔的问题
发表于 2015-10-13 18:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在一块铝块上打沉头孔,打反了。想在这一侧的反面同样位置直接开沉头孔。想问下这样这块铝块还能用螺栓固定吗?就相当于一个沉头孔,螺栓传下来到下面一部分孔会变大。请教下是不是不能用了$ @' s- i/ S( ?  S  {- K
发表于 2015-10-13 18:10:24 | 显示全部楼层
有图才有真相
发表于 2015-10-13 18:18:15 | 显示全部楼层
一般情况,完全可用,就是外观次了些。
2 @8 T8 \0 Q8 u如果原来是按计算出来的板厚,螺栓的话,那就需要校核一下才能放心使用
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-13 18:42:42 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-10-13 18:18 + V8 a1 Z' G3 i6 j& V3 c" u. l
一般情况,完全可用,就是外观次了些。3 a6 O% h0 p9 L% Z, i
如果原来是按计算出来的板厚,螺栓的话,那就需要校核一下才能放心 ...
" c+ C* X. T% V; z( K正常的沉头孔不是螺栓下面孔径一样大的吗,我这个铝块就相当于螺栓下面有一部分经过的孔径会变大。感觉如果同样用原来的螺栓固定的话会不会不好啊?
+ k; l- c: U3 ~5 F
请设计解答!这个主要看强度能不能达到要求了  详情 回复 发表于 2015-10-13 18:58
发表于 2015-10-13 18:58:44 | 显示全部楼层
flycoldbat 发表于 2015-10-13 18:42
2 k# O4 n& l& h& ?! J正常的沉头孔不是螺栓下面孔径一样大的吗,我这个铝块就相当于螺栓下面有一部分经过的孔径会变大。感觉如 ...
( x" ?( T' v* a5 P4 y; N请设计解答!这个主要看强度能不能达到要求了
发表于 2015-10-13 19:16:54 | 显示全部楼层
那就是双面沉头了,你看看还留多厚,以及你锁紧力的需求。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 19:44:30 | 显示全部楼层
有專門這樣做的
发表于 2015-10-13 20:25:20 | 显示全部楼层
尽量打一面,强度大些
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 21:02:43 | 显示全部楼层
减去两头沉孔深度还剩下多厚?强度够就可以,具体还要看结构。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 22:19:03 | 显示全部楼层
再校核一下强度
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
GMT+8, 2025-2-19 05:50 , Processed in 0.060943 second(s), 14 queries , Gzip On.
