查看: 4587|回复: 15
如何实现这样的动作呢,尽量不用伺服电机
发表于 2015-10-13 16:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位路过的大侠们,有什么好的办法能实现这样的动作呢,要求尽量不用伺服电机,可以用气缸!零件先在竖直方向上移动然后旋转90°,最后在水平方向上移动!
发表于 2015-10-13 16:41:24 | 显示全部楼层
不要重复发,请编辑加图。
 楼主| 发表于 2015-10-13 16:41:37 | 显示全部楼层
这是动作图
发表于 2015-10-13 16:46:44 | 显示全部楼层
旋转之后要不要旋转回来?你是整个过程包括整个的移动都想用气缸?还是只是旋转那里用气缸?
发表于 2015-10-13 17:05:41 | 显示全部楼层
凸轮行啊
发表于 2015-10-13 17:11:48 | 显示全部楼层
竖直一个气缸,水平一个气缸,旋转加个旋转气缸
简单的堆积木  发表于 2015-10-13 17:28
用这么多气缸?层主一定是卖这玩意的!  发表于 2015-10-13 17:19
发表于 2015-10-13 17:38:18 | 显示全部楼层
来回往复运动?
发表于 2015-10-13 18:59:45 | 显示全部楼层
这个一借用旋压气缸的原理吧
 楼主| 发表于 2015-10-13 19:26:35 | 显示全部楼层
可以都用气缸,这个无所谓,只要能够完成动作即可!
 楼主| 发表于 2015-10-13 19:27:07 | 显示全部楼层
lmj545 发表于 2015-10-13 18:59
这个一借用旋压气缸的原理吧
旋转气缸的精度可能会保证不了!
GMT+8, 2025-4-26 00:27 , Processed in 0.072138 second(s), 23 queries , Gzip On.
