发表于 2015-10-15 14:09:59
显示全部楼层
不好意思,这几天都在外面出差
) B2 s) m& y( h9 T4 K% K' [
4 Q# h; u1 z5 I1 O9 @现在镀黑锌的工件,能不采用就不要采用黑锌吧,建议采用黑色亚光电泳来替代,原因如下
2 h C* `, ]7 ^- }1.黑锌其实是电镀锌以后再使用化学药品来获得一定的黑色外观,早期的非环保黑锌,使用的是硝酸银和铬酸,外观均匀,但是膜层都不会很耐磨,因为很薄,就算加了封闭也不行,除非上清漆,后来引入的环保黑锌,那更是假大空,我知道的用钼酸盐的配方最多,做出来效果比较差,都是靠在外层上黑色油漆也就是所谓的封闭来搞定
% g Y1 z& k0 E2.然后说性能,黑锌不管上不上油漆,耐磨性都不会很好,因为不上油漆,钝化膜都只有1微米左右,你想想,镀锌层都只有10几个微米,钝化膜能有多厚,再说上清漆,那么一般都是用的金油,这个是最便宜的清漆,耐磨性盐雾测试都不好,一般黑锌的盐雾测试在48小时左右,很少有人保证你更高) m) s$ c; }5 Q4 p! d6 o1 f
3.而电泳的耐磨性和盐雾测试都会比黑锌要好,如果客人要求锌层,那么可以镀锌以后电泳,不会比镀黑锌贵多少,只是要控制好膜厚,因为镀锌10微米以上,电泳一般膜厚都是15-25微米,这样比黑锌膜厚要偏厚10-20微米,需要注意
( T/ C$ N& m2 N! V+ e/ J8 t& ~5 ?+ K) {
