楼主: foroou
监拍工人操作失误,将自己挤爆头
发表于 2015-10-14 01:04:55 | 显示全部楼层
脑袋为啥伸进去  这个是干啥的
发表于 2015-10-14 06:46:46 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-10-13 21:18
8 b3 S4 V. l/ f* U. O% m铝合金压铸。我公司有压铸件,所以这个我知道,合模力量,都是百十吨,你想想吧。
' @* g$ L. e! R+ f' y
大侠,这个设备一点安全保障都没有?设计有缺陷吧?
- |9 w/ m2 d& _9 ]: e) G, j
这个按说应当有安全门联锁装置的,有时为了观察压铸时模具的合模情况,有时为了图省事,就把这个装置取消了。严格说来,应当是关上门之后方可合模的。现在违规操作太多了,都是计件,因此任何一个耽误时间要等待的环  详情 回复 发表于 2015-10-14 09:06
发表于 2015-10-14 07:53:51 | 显示全部楼层
在自然界面前,人是强大的,也是最脆弱的。
是的,做个群体,人种是强大的;但做为个体,又是脆弱的。不能保护个体的群体,最后又会如何?  发表于 2015-10-14 13:43
发表于 2015-10-14 08:03:19 | 显示全部楼层
要是我开的话就不会出现这事了,以前我在一个厂代人开机器(一个人开六台或四台),那个需要手进到夹具与刀具之间换料,但那间隙有大有小,其中有一台机器的间隙太小,刚好够换个料,其他什么间隙都没了,我直接拒绝开那一台,后来他们把经理搞来了,我还是不开那一台,实在不行大不了换个工作,别让我不小心把自己手搞没了。
发表于 2015-10-14 08:26:03 | 显示全部楼层
靠,自己的命自己要看重啊,不要指望资本家了
发表于 2015-10-14 08:40:11 | 显示全部楼层
悲剧!!血的教训
0 X3 K# e8 Z" X  [! A" ^9 L
发表于 2015-10-14 08:47:50 | 显示全部楼层
好惨,脑浆都挤出来了!
发表于 2015-10-14 08:57:29 | 显示全部楼层
吓死人了
发表于 2015-10-14 09:06:56 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2015-10-14 06:46
9 q7 |- \- l: h( c( f  R大侠,这个设备一点安全保障都没有?设计有缺陷吧?
- |) N, o2 G  \7 D' X& f3 W这个按说应当有安全门联锁装置的,有时为了观察压铸时模具的合模情况,有时为了图省事,就把这个装置取消了。严格说来,应当是关上门之后方可合模的。现在违规操作太多了,都是计件,因此任何一个耽误时间要等待的环节,都让工人恼火。管理严格的公司,不会出现这样的情况的。我还有个供应商是做注塑的,那个要求就比较严格,很小的模具,一次注塑几十个塑料瓶盖,但是必须关门才能注塑,操作工是个女的,一丝不苟。那个老板也是当兵出身,行事很严谨。. m: ~, u. e. V2 d8 D$ h- R* Q4 V
' L: ~8 K( K3 K) ?* n5 W2 ?  U一个公司,只要出现一个到两个安全事故,能把一个公司整垮。千万别有侥幸心理。) @3 l, o7 }! F/ v. l% R+ a! `
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-14 09:47:35 | 显示全部楼层
datafield 发表于 2015-10-13 23:13 ( S& g( Y, Z2 f7 k) J
理论上说要有科学的防呆措施。会出人命的绝对要非常安全。但现在的这些工厂,怎么会为打工者考虑如此周到? ...
) c; P5 q' d. g1 I  W+ x
这个是把受伤的手通过手术放到腹部的皮下,让手上的肌肉在较为温暖且营养较好的地方恢复下,如果是按照正常手所处的环境温度,很难恢复的。& W2 ]4 W+ t2 C& e! Z; I
4 g* B6 Z4 Y, @, m- C- `
手上细小肌肉群很多,而且末梢神经也不一样,你用手背蹭一个物品,远远没有用手指触摸感觉清楚,这个烤下后,真的是功能丧失很厉害。安全第一,安全第一,安全第一……( |, I1 |4 o) f( ^0 Y4 l
可以说,安全权,是人权的一种具体体现;但在神奇的土地上,他们说生存权才是第一。  发表于 2015-10-14 13:41
GMT+8, 2025-2-19 05:48 , Processed in 0.060603 second(s), 13 queries , Gzip On.
