查看: 21291|回复: 66
监拍工人操作失误,将自己挤爆头
发表于 2015-10-13 15:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://baidu.hz.letv.com/kan/a2s93?fr=v.baidu.com/
  {: C$ j  h( O6 F: H, w* M$ N
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-10-14 09:06:56 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2015-10-14 06:46
6 \  g: V* g( H& r& ^大侠,这个设备一点安全保障都没有?设计有缺陷吧?
0 L5 p2 }1 i8 L2 E( m8 A这个按说应当有安全门联锁装置的,有时为了观察压铸时模具的合模情况,有时为了图省事,就把这个装置取消了。严格说来,应当是关上门之后方可合模的。现在违规操作太多了,都是计件,因此任何一个耽误时间要等待的环节,都让工人恼火。管理严格的公司,不会出现这样的情况的。我还有个供应商是做注塑的,那个要求就比较严格,很小的模具,一次注塑几十个塑料瓶盖,但是必须关门才能注塑,操作工是个女的,一丝不苟。那个老板也是当兵出身,行事很严谨。
. p; P* w: Z, T: n0 X0 o' n% Z7 N, n: P! R
一个公司,只要出现一个到两个安全事故,能把一个公司整垮。千万别有侥幸心理。
% `; U$ v. X' f
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-13 15:22:53 | 显示全部楼层
太恐怖了,安全啊,时刻小心。
太血腥,胆小勿入  发表于 2015-10-13 16:25
发表于 2015-10-13 15:36:16 | 显示全部楼层
没敢看仔细,是注塑机吗?门打开的情况不应该合模呀。真恐怖,心里一激灵一激灵的。
铝合金压铸。我公司有压铸件,所以这个我知道,合模力量,都是百十吨,你想想吧。  详情 回复 发表于 2015-10-13 21:18
发表于 2015-10-13 15:43:28 | 显示全部楼层
人太弱小了,好象是按错了钮吧
发表于 2015-10-13 15:44:34 | 显示全部楼层
还是小心为上吧!
发表于 2015-10-13 15:49:46 | 显示全部楼层
压铸机吧,后几分钟,真的是死寂
发表于 2015-10-13 16:17:22 | 显示全部楼层
之前看过,同事看到后是不是撒腿就跑了
还断了电,你看下机床灯 不是跑了,是向上汇报去了  发表于 2015-10-14 09:42
同事把他放下来的  发表于 2015-10-13 21:48
发表于 2015-10-13 16:32:56 | 显示全部楼层
当然跑去叫领导了,后面来的是领导来的,看完现场再去请示,已经没有救的价值了,关键是后事的处理了,人命关天啊
 楼主| 发表于 2015-10-13 16:42:28 | 显示全部楼层
头已经压碎了,那个同事吓得不轻,生活中或者工作中一定要注意安全啊
发表于 2015-10-13 16:46:42 | 显示全部楼层
我觉得是机械的故障!注塑机开关门那里应该有个保护开关,只有门关了才能合模
是啊,拆了那样干活利索,麻烦少,产量高,有多少真正注意安全的呢!  发表于 2015-10-14 09:08
现在出的设备都有,加工中心全部都有,但新设备安装调试好之后,第一件事就是拆掉保护开关,我经历的好几个厂都是。  发表于 2015-10-13 17:00
我也觉得设备安全保障不够,设计不合理,应该想到误操作保护。  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:00
GMT+8, 2024-11-27 09:32 , Processed in 0.060653 second(s), 18 queries , Gzip On.
