楼主: chendaiyou1
论轴的强度增加
发表于 2015-10-13 16:40:44 | 显示全部楼层
40cr还渗氮或渗碳,呵呵
 楼主| 发表于 2015-10-13 18:30:30 | 显示全部楼层
谢谢鹰大的加分!!
6 h  @! V. ~* N, `; V' y" y  o; ~1 X: {
发表于 2015-10-13 18:39:29 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-10-13 14:23
+ t" c: {, n; e# t大侠自己都说了通过改变材料,推荐 20CrMnTi 渗碳处理,表面58~60HRC
6 Y- j7 _, s7 T& C40cr和20cr相比有什么区别么1 i( M$ }5 W1 w2 r, i8 Y6 X
40Cr里木有锰吗?  发表于 2015-10-14 00:32
他说的材料在铬里面还加了锰个钛哦。  发表于 2015-10-13 21:21
发表于 2015-10-13 21:21:57 | 显示全部楼层
貌似轴太细
发表于 2015-10-13 21:44:16 | 显示全部楼层
我感觉是齿形啮合间距不对,导致轴偏心转动,弯扭组合变形导致断裂破坏,调整一下间隙试试
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 22:52:14 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-10-13 18:39
; @1 O( z3 Y$ t3 t7 v8 D& A$ u40cr和20cr相比有什么区别么
. i0 W: T7 f5 o" P+ M5 U$ I9 U这个,不知道该怎么回答。% W& G  N! ^+ w  F6 c
就是强度,淬透性,加工难易程度和特性,热处理方式这些。 还有就是价格。这类金属我很少接触。 我看网上资料40Cr已经很硬很强了,又对缺口不敏感,这都断了,应该不是部件的问题吧。  详情 回复 发表于 2015-10-13 23:03
发表于 2015-10-13 23:03:13 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-10-13 22:52 0 g9 m" |, U; g+ Y$ E, N
这个,不知道该怎么回答。
7 |4 ]/ r+ l/ E- H8 W' H& X就是强度,淬透性,加工难易程度和特性,热处理方式这些。: I" ]- l$ v" v1 I# W" N4 x
, s( q" F0 F: S5 r# Y5 b/ l+ [
还有就是价格。这类金属我很少接触。8 R$ S. `- G5 J3 N# t* d
4 V+ f9 u) p& c2 T
我看网上资料40Cr已经很硬很强了,又对缺口不敏感,这都断了,应该不是部件的问题吧。, \( d- T$ j5 Y' Z
楼主连负载都不说,我们讨论啥都没意义。  发表于 2015-10-14 00:08
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 23:12:08 | 显示全部楼层
齿轮齿条结构,考虑是否轴受的弯矩,疲劳强度不够
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 23:34:42 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2015-10-13 23:03 3 m  G" D% |2 I% K& Z4 b0 x' V9 S
就是强度,淬透性,加工难易程度和特性,热处理方式这些。1 ^. w1 E& g$ O0 z3 {4 r
: m! C9 O: d4 J9 \9 j
还有就是价格。这类金属我很少接触。
0 ]5 `# Q+ y8 ]* J7 s3 N" ]; X
不知道怎么回答,是我的性格问题。
# y2 M8 n# P' u* b) @# ?" V     我要是调侃式(在现实生活中喜欢自黑,跟熟悉的人也喜欢开些这类玩笑)的回答又怕出现下图情况,要是很正式的回答又不是一句话两句话说的清楚的,要是回答查材料手册,好像也被人说过类似“来论坛上就是找答案的,动不动就摆出一副'查资料'...  ...”
% y/ H' z; k; ~7 K' s; z. ~, ?3 H8 A. K
     我在回答楼主的时候,楼主还没说他是半路出家的,看到那张图轴的结构图,我觉得换材料是绝对错不了的,
7 [' ~" S# Q/ w* N) b) d
不是固定点出问题就不是设计错误的局部应力超过许用限度,对吧。 材料本身又不是什么大路货,还是高强度的,那材料也问题不大,对吧。 应该就是材料本身不够使用环境的下限,那换材料就好了。我大概是这么想的  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:28
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-14 10:28:17 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-10-13 23:34
$ @& r& F  S/ R7 F# @0 t- d, F不知道怎么回答,是我的性格问题。
+ E3 G+ `. [0 V" I. Q/ g     我要是调侃式(在现实生活中喜欢自黑,跟熟悉的人也喜欢开些这类 ...
+ L+ M6 \# |" s% D不是固定点出问题就不是设计错误的局部应力超过许用限度,对吧。/ H+ a5 R& v1 f0 [' x5 \
! P5 h& S# V; d& ]8 `材料本身又不是什么大路货,还是高强度的,那材料也问题不大,对吧。6 @, @$ M" |  |& c) ^& k
9 v' V5 e- k) O9 Z* \: {; p
应该就是材料本身不够使用环境的下限,那换材料就好了。我大概是这么想的。% p3 X. }/ d  j
* s- v' j  N0 L! }4 U, q4 P& Q+ y( P
另外就是以前查过40Cr的特性,对“缺口不敏感”这条印象深刻,心里想“还有不怕缺口的钢”,所以多问个40Cr跟20Cr有什么区别。他原来的问题,我倒觉得不是什么问题了。' s  }$ `7 w9 W! M: p* o
7 s. O1 ]& c+ r1 B, W8 m$ Q@zerowing
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
GMT+8, 2025-2-23 13:53 , Processed in 0.061246 second(s), 14 queries , Gzip On.
