查看: 19527|回复: 4
理论尺寸和参考尺寸有什么区别,需不需要测量管控?
发表于 2015-10-13 10:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zlh19871029 于 2015-10-13 10:59 编辑 $ `6 w, D9 Q. s; _7 p
4 G$ m# N# L* f9 W; o
经常看到图纸上:4 g* Z0 U0 a9 C# H
1、理论尺寸(方框框住的尺寸)和参考尺寸(括号里面的尺寸)有什么区别?各自表示什么意思?9 u1 a9 k2 o6 c! Q6 L
2、为什么说“理论尺寸都会与位置度同时出现”?6 Q& j: ?$ p5 @" S, J" T
3、理论尺寸和参考尺寸要不要测量或者其他管控措施?% Y, u2 m! d9 u' T5 K" D1 y
求指导。。。
# [& B3 v- J7 n! |$ b
发表于 2015-10-13 11:54:11 | 显示全部楼层
先说第二个,这是由位置度的定义决定的;
5 o. |0 c  i! v% U再说第一个,因为第二个成立,所以第一个就不再说了。
3 N" O9 j' y. |最后,理解了位置度,自然明白如何操作。, p, O: x; j1 K4 S. V
至于参考尺寸,参考的意思就是仅供参考,你可以把它当成P
发表于 2015-12-7 23:47:33 | 显示全部楼层
无意间翻到这个帖子,还是回答一下;
  P7 D3 z3 q! X# b" d# y1、应该说理论尺寸都会与形位公差同时出现;
# ]8 `* S, ^; E/ Z2、基准目标尺寸,检具要素尺寸,部分基准区域等也会用理论尺寸(basic dimension或TED)
* G# ~4 k6 U' k2 Z3、参考尺寸有两种情况
, d( g, k. K) l5 ?a、闭环尺寸标出来供参考,不需要检测和控制;7 m8 h  W6 Z# D. a; L/ u
b、此尺寸已在其他视图标注过;
; B+ f  ^1 n" ]+ K) V4、理论尺寸无公差,不需要评价,评价只需要评价相应的形位公差;
2 j- o3 P$ @% J' F9 d' H9 p+ I    如是检具相关的理论尺寸请查看检具公差;
发表于 2015-12-8 12:42:01 | 显示全部楼层
1、理论尺寸,是一个物体的理想尺寸,参考尺寸,表示参考含义;6 e! r! ]0 L9 D& c/ ?
2、理论尺寸不仅与位置度同时出现,有时还会和轮廓度一起表示;# |- Y) A0 O% p' ~5 s# s' H
3、理论尺寸是表示位置尺寸的一个基准,类似我们有公差尺寸中的基本尺寸,基于这个尺寸,才能评价他的位置度,轮廓度。所以在测量的时候,已经默认把理论尺寸放进去了。参考尺寸可以无视。
; q- Q" ~$ O8 |6 r6 m
9 k4 t, b! ]0 t  r7 I/ l个人理解!
发表于 2016-3-23 22:05:14 | 显示全部楼层
很难做出完全和理论值一样的工件,所以会有一个浮动范围,在这个范围内就算合格。我见到的参考值,一般是以前做过的数据。
GMT+8, 2025-4-28 14:27 , Processed in 0.055136 second(s), 18 queries , Gzip On.
