查看: 8840|回复: 16
不锈钢螺栓螺母装配过程中,拧不死,为什么
发表于 2015-10-13 09:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产装配过程中不锈钢双头螺,两端螺母,一直拧就是拧不死,车间说是要用不锈钢防滑剂,但是问题还是没解决,那时候百度螺栓防滑也没找出个所以然,突然想到在这里可以请教各位大神9 b/ `, W: |/ Z! N0 }
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-10-13 09:31:24 | 显示全部楼层
拧滑牙了,确定合适的扭矩,不行换高等级螺栓
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-13 09:33:36 | 显示全部楼层
把一端的螺母换成带反棘爪的! C+ j% B% ?4 z; H4 G
为什么要用两端螺母呢,这样直接用螺栓了,还用啥螺柱啊
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:45:27 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-10-13 09:33
6 z, g5 A# B( x) y* w/ D把一端的螺母换成带反棘爪的  R4 G* n1 W0 B2 [
# G+ f# W/ k' o. h$ v4 ]这边一直都是用这结构,还有其他方式吗,带反棘爪的市场不好购买,最好能在常规的螺母的情况下,
% [+ ]& ^+ M# C" }! i$ h5 U0 t: m# b6 h
发表于 2015-10-13 10:52:34 | 显示全部楼层
螺栓螺母都是同材料同等级的?
发表于 2015-10-13 11:44:24 | 显示全部楼层
不锈钢螺母螺杆不能用同一级的,平时都是用力矩扳手拧紧的。
发表于 2015-10-13 11:44:52 | 显示全部楼层
果断换螺丝呀
 楼主| 发表于 2015-10-13 13:02:49 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-10-13 10:52
# h  [! a( F4 C+ Y  n* B- u" v) Y螺栓螺母都是同材料同等级的?
5 y5 ~: m1 a8 Y. z" k" d* ?
嗯是同级的,1 T) O0 O! P6 o. o) d" H" k5 t
 楼主| 发表于 2015-10-13 13:03:41 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2015-10-13 11:44 " _5 M, K5 D6 T" h) S' [& ^
. L" }: C: F" e0 g6 [& g4 ?8 J4 s用的是同一级的 客户的要求的也是B8 85 z9 n' E3 _6 u+ |1 e, q
发表于 2015-10-13 13:13:26 | 显示全部楼层
l315609843 发表于 2015-10-13 13:02
, M* S) l0 Q5 ]5 c0 _# w4 }嗯是同级的,
- R5 Z& U; d- A' {2 O+ g. s* ?
不锈钢材质就容易咬合,你公母还都是一样的材料,发生这种情况很正常
大侠先看看不锈钢螺纹连接产生咬合的原因吧,就能知道方法能够解决这个问题了
另外,个人建议螺纹连接防锈,不如选择镀铬或者镀镍的螺栓,也不贵
4 @$ t+ R( R4 o
用二硫化钼,拧紧时速度慢一点,最好用扭力扳手控制扭矩  发表于 2015-10-13 14:03
是否可以螺纹涂二硫化钼?  发表于 2015-10-13 13:29
参与人数 2威望 +11 收起 理由
爱猫人士薛定谔 + 1 热心助人,专业精湛!
憨老马 + 10
GMT+8, 2025-4-24 07:00 , Processed in 0.084413 second(s), 20 queries , Gzip On.
