查看: 4065|回复: 9
请教阶梯钻频繁断刀问题
发表于 2015-10-13 07:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,我这里有一把阶梯钻,加工第一个孔是盲孔(深16mm),加工第二和第三个孔都是通孔(深13mm),目前断刀频繁,加工盲孔是OK的,加工到第二个孔就断刀了(且该孔已加工完),倒角都有明显振纹,阶梯钻Ø10 Ø5.02
断刀孔
断刀孔
1 G2 v5 W/ m. z: {# L: e& |3 g# {& ]! A
断刀小径部分
断刀小径部分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-13 07:44:52 | 显示全部楼层
钻尖叫变为160度以上
' h6 |7 @3 @3 m$ e8 `通孔钻通时降速降进给
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 07:45:00 | 显示全部楼层
有加工资料吗,材料,机器,切削参数,工艺。。。有时图片只能精确说明一些问题,不是全部。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 08:01:05 | 显示全部楼层
同种情况下  降钻速 是个好办法
! C* h0 u# k; ^6 @9 F4 N. i  M
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-14 06:39:38 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2015-10-13 08:01 + \/ f. r% B3 U$ m, T4 k% `. l* e
同种情况下  降钻速 是个好办法
1 K& t$ R  g9 y5 o谢谢!7 }7 U1 o+ d( \; I. t
 楼主| 发表于 2015-10-14 06:40:05 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-10-13 07:44 6 K" T2 ?3 l1 u6 u
钻尖叫变为160度以上
2 S7 @: y5 M% M通孔钻通时降速降进给
  F5 U; R/ ]4 J) `" ]1 l6 \0 V9 _谢谢!
# g( O$ o+ t0 M0 g7 _/ y! c" a8 W
发表于 2015-10-14 12:24:26 | 显示全部楼层
是中心出水的吗?可能是排血的问题
" Z+ A1 V5 i6 w
发表于 2024-5-16 10:58:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-6-12 08:34:14 | 显示全部楼层
1、通孔钻通前需要降低进给,大概是正常进给的2/39 P! A5 m7 K# ?" }3 G
2、台阶钻第二段前0.5d段也需要降低进给
发表于 2024-7-29 17:14:50 | 显示全部楼层
从提供的图片看  第一可能刀具的材质和涂层不对,不能很好的铣削,第二可能参数需要调整。目前我们遇到很多这样的情况,进给调整都完美解决。
$ w9 N, p- ^, R# F8 ^7 h
GMT+8, 2025-4-29 07:42 , Processed in 0.072410 second(s), 25 queries , Gzip On.
