查看: 9090|回复: 8
闭式液压系统油箱容积该如何确定
发表于 2015-10-12 22:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个闭式液压系统,但不知道油箱容积该如何确定,是不是根据补油泵的流量来估算啊,有没有什么经验值啊,求大师指教
# z; R$ K+ W" u. O5 p8 L
发表于 2015-10-13 08:15:33 | 显示全部楼层
油箱容积是根据你所配的动力产品的需求而选用的。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 09:20:32 | 显示全部楼层
一般的根据所选液压泵3到5分钟的输出流量确定,不过有条件的话适当大点更好,冷却效果好;
这种方法用在开式系统,闭式系统比这个小不少  发表于 2015-10-20 17:47
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-13 14:41:56 | 显示全部楼层
闭式液压系统也是这样来确定容积吗
发表于 2015-10-20 17:45:31 | 显示全部楼层
# U: k2 R1 q7 n& i
* P5 _4 ?5 B- a: N+ C6 @% A& H8 J闭式系统最少要保证液压油在油箱中停留半分钟,考虑下系数,你至少要保证油箱容积是补油量的5/8,当然,如果有可能,尽量大点
看的资料不少,厉害  发表于 2015-10-20 17:51
发表于 2015-10-20 17:48:09 | 显示全部楼层
楼主一定计算好热平衡
发表于 2019-7-19 21:43:16 | 显示全部楼层
一般是1.5~3min的流量
) }! l7 }% n5 P
7 i' v  b( N0 O2 ~1 S
发表于 2021-8-2 14:39:24 | 显示全部楼层
这个问题有结论了吗? 能说下吗?  我最近也在找闭式油箱的解决办法
GMT+8, 2025-4-27 01:19 , Processed in 0.068958 second(s), 19 queries , Gzip On.
