查看: 2295|回复: 7
小型电机启动转矩疑惑
发表于 2015-10-12 20:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我有个关于普通电机选型的疑问,希望各位大侠能够指点。
我看东方电机的小型电机的选型资料里面,电机启动时只计算了必要的移动时的转矩,而没有像步进,伺服那样计算加速时的扭矩,我想问的是,普通电机选型时,为什么不要计算启动加速度扭矩呢?希望各位大侠指点一二!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 08:40:26 | 显示全部楼层
普通电机的计算不需要像伺服电机那样精确,如果速度高的情况还是要考虑加速时间的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 10:05:36 | 显示全部楼层
东方电机选型 有要求启动转矩的啊
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:09:47 | 显示全部楼层
wdxtlcmiw 发表于 2015-10-13 10:05
东方电机选型 有要求启动转矩的啊
我找到东方普通电机是没有计算启动转矩的,不知道你从哪里看到有,能否分享下,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:12:01 | 显示全部楼层
首先感谢你的回复,普通电机启动也有个加速时间,为什么选型时就不计算了呢?是容易计算还是其他?能否详细解说一下!谢谢
发表于 2015-10-14 15:24:12 | 显示全部楼层
型录后面的 技术资料里 有
发表于 2015-10-14 16:39:16 | 显示全部楼层
xyz之家 发表于 2015-10-14 15:12
首先感谢你的回复,普通电机启动也有个加速时间,为什么选型时就不计算了呢?是容易计算还是其他?能否详 ...
加速时间提高启动平均转矩就必然提高,功率就提高了,普通电机用的场所对其他的要求也较低,所以一般情况下是不计算加速时间的,负载够就可
发表于 2015-10-14 16:43:50 | 显示全部楼层
如果你想像汽车那样快速达到稳定速度的话加速时间肯定要计算的
GMT+8, 2024-11-29 00:48 , Processed in 0.054476 second(s), 18 queries , Gzip On.
