查看: 6384|回复: 26
求助,CAD2010画直线
发表于 2015-10-12 17:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何已知一条直线画相对于这条直线一定角度的另一条直线?
# x5 v0 f1 Y; Z' @/ m( O@+shift+<试过了,不好使
! i7 \$ @+ [0 Y% m7 P' ^% W再画一条重合直线再旋转角度可以,但是长度又改不了。。。。
/ A/ u; D" X. F6 I# v) }0 x1 I  b$ u: l
各位前辈们,应该怎么画最快捷?
; b7 w/ I2 k" f; J% M
" h6 _0 `! Z/ i5 z: L2 `" Q5 W+ U; M' p! R; [
补充内容 (2015-10-14 17:50):. y" Q: J5 M, f1 D* a1 r
我换个问题,,各位前辈们是怎么画上面这张图的?大概的思路是什么
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-12 19:10:00 | 显示全部楼层
在你长度改不了的情况,画一个需要长度为半径的圆,延长或修剪即可
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-12 20:35:15 | 显示全部楼层
@130<45   前面是直线的长度,这个<后面是输入直线的角度
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-12 21:03:50 | 显示全部楼层
想不出更好的方法了,那个角度可以直接调但还是要自己计算。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-12 22:00:11 | 显示全部楼层
输入“snapangle”输入你想画的直线的角度,则光标方向改变,就可以画了!试试
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-12 22:13:39 | 显示全部楼层
实在不行就用构造线加辅助圆的方式画
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
 楼主| 发表于 2015-10-13 12:16:10 | 显示全部楼层
没事磨刀 发表于 2015-10-12 22:00 0 [1 D4 q' U3 g
8 G" a. V* W/ l) x
为什么显示这是未知命令。。。# y) q, i4 s( i
 楼主| 发表于 2015-10-13 12:19:38 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-10-12 19:10 # o% I( ]$ }8 U, _) G% h/ @
  N: L+ v) l! w6 l4 C, T. M& G9 G
这里我还有个问题,就是出不来延长线。。。辅助线只有水平和垂直的时候有
& e3 h1 N7 Y* `) q
你是不是开了 正交  发表于 2015-10-13 18:16
 楼主| 发表于 2015-10-13 12:20:47 | 显示全部楼层
杜小军 发表于 2015-10-12 22:13 8 s: j5 {3 J4 ^: b
实在不行就用构造线加辅助圆的方式画
3 g& F; f6 q8 l。。这个好复杂,看不懂,请问具体是怎么操作的呢
2 L8 T5 }! y4 c& |" P, e
 楼主| 发表于 2015-10-13 12:22:03 | 显示全部楼层
kun5530 发表于 2015-10-12 20:35 ) J- J1 Q) a$ c
@130
; m- k! _' W8 q) {" M7 H
但是那个角度不是相对已知直线的,是相对水平线的角度。。+ ]3 s: J: `0 K% J+ |
* W. o1 X' Z/ S3 D7 D* }) @
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.070741 second(s), 26 queries , Gzip On.
